Sökningen fann 138 träffar
mån 16 apr 2018 20:29
Kategori: Skrov
Tråd: Vatten i rodret, hjälp!!!
Svar: 10
Visningar: 2194
Re: Vatten i rodret, hjälp!!!
Det kanske har sipprat ut? När du en gång borrat upp, kan du ju behålla hålet och kanske täta med sika på våren och peta upp det på hösten, så att vattnet rinner ur och minimera risken för frostsprängning. Hur djupt borrade du? 6-7 cm? Det ser ut att vara rätt ställe...
tis 10 apr 2018 06:05
Kategori: Skrov
Tråd: TBT?
Svar: 6
Visningar: 358
Re: TBT?
Hej! Mitt varv har mätt på alla båtar. Jag blev rätt förvånad över att ha mkt små mängder bly på min båt, som är grön, o Prydamari hade inga spår av bly (Prydamari är vit). Jag misstänker att det finns mkt små mängder bly i färgad gelcoat från 70-talet, precis som Napoleons fängelsecell hade bly i f...
sön 01 apr 2018 18:07
Kategori: Skrov
Tråd: Hempels epoxi gentemot Lefants?
Svar: 22
Visningar: 8463
Re: Hempels epoxi gentemot Lefants?
En grej till om epoxy o förberedelser för att lägga epoxy. Det gäller att få bra underlag. Jag håller på att fixa rodret, som fått blåsor på hösten o jag skrapat bort och spacklat o sen nya blåsor nästa höst. Nu har jag slipat rent rodret med 40-papper och noterat att polyestern är väldigt spröd på ...
sön 01 apr 2018 17:22
Kategori: Tursegling
Tråd: skum till madrasser
Svar: 4
Visningar: 429
Re: skum till madrasser
Det finns olika kvalitet av dynor, vanliga vs mögelmotsåndiga och så men det går kanske att googla o läsa in sig lite? Jag gjorde om de minsta dynorna som ligger under sittbrunnen och tog vanlig madrass, det blev ok, men de fick inte perfekt passform. Om du har din båt vid saltvatten kanske det är b...
tor 22 mar 2018 07:59
Kategori: Kappsegling
Tråd: Distansbana hur lyckas man?
Svar: 8
Visningar: 920
Re: Distansbana hur lyckas man?
Det blev en väldigt trevlig kväll! Här är en bild där Nils Virving beskriver hur man bäst kryssar upp i ett sund där det finns motström. Jag skriver några rader om temakvällen till nästa nummer av Medvind...
mån 19 mar 2018 22:04
Svar: 8
Visningar: 920
Här är en sammanfattning av frågorna. Synd att några av er som kommenterat bor så lång bort, det är ju en diskussionskväll så era erfarenheter hade vi gärna tagit del av. Mvh Martin R 1. Vilka förberedelser bör man göra inför tex Lidingö runt? Vilka är i så fall viktigast? 2. Hur nära land kan man g...
tor 15 mar 2018 22:53
Kategori: Beslag
Tråd: Roderlås?
Svar: 20
Visningar: 1581
Re: Roderlås?
Hej Erik! Vi har nästan samma seglenr, jag har 2719. Har du boj eller bommar? Att själv lägga till vid boj är ju inte alltid busenkelt men det går lättare med tex Merxhake, så du slipper knyta förtöjningstampen. När jag seglar själv har jag alltid motor. Det gäller att gå långsamt eftersom det är sv...
ons 14 mar 2018 09:45
Svar: 8
Visningar: 920
Bra fråga Nils! Jag noterar den. Har du fler frågor till Nisse? Jag ska ta lite anteckningar under kvällen o så kommer det en artikel till midsommarnumret av Medvind:)
tis 13 mar 2018 07:39
Svar: 8
Visningar: 920
Vi har temakväll kappsegling distansbana. Jag samlar in frågor i förväg till Nisse Virving som leder kvällen. Vill du bidra med en fråga? Jag tar några här och sen fyller vi på med fler... 1. Vilka förberedelser bör man göra inför tex Lidingö runt? 2. Hur nära land kan man gå utan att riskera att ta...
fre 09 mar 2018 11:29
Kategori: Skrov
Tråd: välja bottenfärg
Svar: 4
Visningar: 803
Re: välja bottenfärg
Hej! Använd det som är godkänt. En hård färg är väl trevligast, speciellt om man badar vid båten. Strömstad ligger ju rätt nära Norge, om du inte får snabb respons här så kanske du kan kontakta IF-seglarna i Norge? Mvh Martin R
fre 09 mar 2018 08:21
Kategori: Rigg
Tråd: Längd vant med 840 förstag
Svar: 4
Visningar: 581
Re: Längd vant med 840 förstag
Hej! Jag har 8.38 i förstaget. Övriga vant har jag ej kortat o det finns utrymme att spänna riggen ytterligare ca 1.5 - 2 cm på yttervanten. Undervanten har också någon cm kvar att spänna. Vi mastar av Prydamari på söndag och vi kan mäta undervanten då. Pryda har också förlängt förstag o jag tror de...
lör 03 mar 2018 08:46
Tråd: Prydamari
Svar: 5
Visningar: 1230
Re: Prydamari
Nu står Prydamari på Älvsjömässan vid Classic Boatshow. Vi har mastat på med 1/2 mast så båten är lätt att hitta. Vi delar också ut info om alla Stockholmscupens deltävlingar:)
sön 25 feb 2018 21:39
Kategori: Anslag
Tråd: Hungarian Folkboat fleet
Svar: 1
Visningar: 592
Re: Hungarian Folkboat fleet
Vilket fint seglingsvatten det ser ut att vara på filmen! Längtar till sommaren!
tor 15 feb 2018 19:56
Tråd: Prydamari
Svar: 5
Visningar: 1230
Re: Prydamari
Hej! Vid några tillfällen har flera personer önskat hyra till samma regatta, tex SM och nu Lidingö runt. Som det står i artikeln "Hyr Prydamari 2018" så bokar man via epost, SMS eller telefon till Fredrik Wigelius, samt betalar in bokningsavgiften. För att vi ska kunna hantera detta så rättvist vi k...
lör 10 feb 2018 13:09
Tråd: Prydamari
Svar: 5
Visningar: 1230
Prydamari
Hej! Kom och besök Prydamari på Classic boatshow under Allt för sjön, Älvsjömässan! Låna båten och delta i Stockholmscupen 2018. Instruktioner för bokning finns på seglaif.se under HEM/OIF "Hyr Prydamari 2018". Till Lidingö runt är det nu 3 besättningar som önskar hyra Prydamari och det är roligt at...
