Elliptisk Proctormast, mastfot och hålfotsinlägg
Postat: 14 apr 2008 12:32
Jag har en Proctormast med elliptisk profil, dvs den senaste Proctormodell som finns. Det är den som har ledade trissor riktade snett bakåt i akterkant på mastfoten. Den masten sitter också på M26-or.
Mastfoten är fäst med skruvar genom maströret in i mastfoten. Förra året skjuvades två skruvar i framkanten av, och mastfoten kunde röra sig lite i höjdled vid sjögång.
Jag undrar: har andra mastägare råkat ut för detta problem?
Hur har du löst det?
Min teori är att mastfoten till en elliptisk Proctor är känslig. Med dagens bakåtlut på masten, vill den gärna stå på akterkant av mastfoten. Hård vind och vågor vill då pressa röret och foten nedåt varvid skruvarna blir belastade och i värsta fall kan skjuvas av. Mastfoten till denna profil har enligt min uppfattning lite för lite gods för att kännas kraftig nog.
Jag har ersatt de båda trasiga skruvarna och nu satt tre till i framkanten för att hjälpa till att ta belastningen. Jag funderar på om det är idé att tillverka kilar att lägga under foten (därav hålfotsinlägg :) ) för att den ska få bättre stöd under framkanten.
Vilken erfarenhet har du?
