Svenska IF-båtförbundets forum • Plaströr under kojerna?
Postat: 07 nov 2018 19:39
av NinjasLogg
Jag är nybliven ägare till no 72 (1968).
Redan nu har jag en massa frågor och hittar hela tiden svar i forumet. :P
Ninja kommer att få en varsam renovering och återställande enligt klassreglerna.
Jag har satt igång en genomgång av interiör och hittade ett pvc rör som startar vid den förliga garderoben och går akteröver för att sedan dyka fram på babordssida precis vid nedgånsteget.
Misstänker att det är någon form av ventilation?
Re: Plaströr under kojerna?
Postat: 08 nov 2018 13:05
Det kanske är resterna av ett vattenburet värmesystem.
Postat: 08 nov 2018 16:01
av NinjasLogg
Ok; då åker de ut.
Tar upp plats som jag tycker behövs till annat.
Ville mest ha svar på om dessa var vanligt förekommande i IF båtarna...
Tack för ett grymt forum!
/Patrik
Postat: 08 nov 2018 18:21
maja skrev: ↑08 nov 2018 13:05 Det kanske är resterna av ett vattenburet värmesystem.
Med så stor rördimension tror jag mer det är ett luftburet värmesystem. Men en ventilationsanordning är nog också ett bra tips.
Jag hade nog tagit bort det och frigjort stuvutrymmena.
Postat: 08 nov 2018 20:40
av NinjasLogg
Med tanke på dimension är jag benägen att hålla med om att det nog är frågan om luftburen värme/ventilation.
Det kommer tas bort.
Tack för input!
Postat: 09 nov 2018 13:55
av Jim
Jag har inga rör men har motsvarande hål på samma ställen så jag misstänker att jag har haft en liknande lösning. Endast ställbara galler i framkant på kojen är kvar vilket också tyder på att det varit någon form av luftburen värmare.
Postat: 09 nov 2018 21:28
av NinjasLogg
Tack Jim. :P
Om du vill ha mina rör är det bara att säga till...
