Installera kylbox på befintligt system
Postat: 30 jun 2022 08:00
Vi har precis köpt en IF. Den har haft en mindre solcell kopplad direkt till batteriet som har drivit lanternor, belysning inomhus och någon form av SILVA-instrument (mäter fart/djup/temperatur). Det är även inkopplat ett äldre 12V eluttag på 12 mm.
Vi ska nu installera två nya solceller på 55 W och en solcellsregulator. Den installationen känns relativt enkel.
Nu funderar vi även på att köpa en sunwind parago 21 kylbox (https://www.sunwind.se/product/show/?id ... 1-(12/24V)) som ska kopplas till ett 12V eluttag. Förresten någon som har erfarenhet av sunwind kylbox och vet om den är något att ha?
Den har en genomsnittsförbrukning på 0,8-1,2 A men som jag förstår det så kan förbrukningen vara upp till 6-8 A på kompressorkylar när själva kompressorn startar.
Min förhoppning är att jag bara kan skaffa en 12mm till 21mm adapter för 12V eluttaget och köra kylboxen på det. Tror ni jag kan räkna med att det befintliga elsystemet klarar den belastningen?
Det sitter någon form av säkring men jag vet inte om det på färgen går att se hur mycket den klarar av (se bilder på hur det ser ut)?
Tacksam för hjälp!
/Björn
Tacksam för hjälp!
/Björn
