Svenska IF-båtförbundets forum • Bästa sätt att ha sejnfallet?
Postat: 23 feb 2021 22:05
av swe2295
Hur har ni monterat sejnfallet för klubbvimpel?
Finns det något enkelt sätt att montera en block eller "krok" på spridaren att trä igenom linan i, utan att behöva göra åverkan på spridaren?
Och hur fästes linan nere?
Re: Bästa sätt att ha sejnfallet?
Postat: 23 feb 2021 23:40
Det var en bra fråga, som kanske kan få många svar!
På min rigg finns det små byglar på spridarnas undersida, en bit från nocken, som jag drar linan genom. Nåt riktigt bra ställe att fästa nedre änden på har jag inte hittat. Jag knopar den genom bygeln till suggan som jag har på relingskanten precis mellan toppvantsröstjärnet och genuaskotskenan. På det sättet tycker jag att linan sitter ur vägen.
Men här finns säkert fler ideer på hur detta kan lösas!
Postat: 24 feb 2021 17:36
av Nils D
Jag har likadana spridare som Johan, så den fästpunkten är inget problem. Den nedre fästpunkten har jag för närvarande i spinnbomfästet. Fungerar antagligen inte om man också vill segla spinnacker, men just nu har jag tyvärr ingen att segla med som vill prova på spinnackersegling och att segla spinnacker på egen hand ligger utanför mitt nuvarande kompetensområde.
Gillar inte den nuvarande lösningen så jag har funderat på att fästa en mindre knap på masten ungefär i höjd med bomfästet men ännu inte kommit till skott. Gillar Johans lösning nu när jag läst om den, och funderar på att fixa något liknande. Eftersom jag har den yttre genuaskenan som jag aldrig använder skulle jag kanske kunna fixa ett fästa där.
Postat: 25 feb 2021 10:04
Jag har också likadana spridare, dvs. med små byglar på undersidan.
För nedre fästet kan man "investera" i ett vantfäste / aladdinknap , t.ex. Hjertmans artikelnr 3435 alternativt 3437. Artikel 3435 kanske kan slita litet på seglet, men man kan nog tejpa eller "silikona" vassa kanter. Men min gast har en sådan knap, och det har alltid gått bra. Om man sätter fästet på underbarnet i ögonhöjd kommer det ju ur vägen för annat och andra.
Postat: 25 feb 2021 11:30
av swe2295
Tack för tipset!
Postat: 25 feb 2021 17:40
Lägger in en bild på en spridare, som visar läget på bygeln, 150mm fr. nocken, är från en proctormast, droppformad -74,
Byglarna är fabriksmonterade
Postat: 25 feb 2021 22:34
Tydlig bild! Ja, det är så mina byglar också sitter. Jag gissar att de är fabriksmonterade.
