Svenska IF-båtförbundets forum • Mått rufflucka - Sida 2
Sida 2 av 2
Re: Mått rufflucka
Postat: 12 aug 2016 12:52
av Jonas
Jag skall absolut berätta. :P
Gallret kom med posten inom utlovad tid, och visade sig passa alldeles utmärkt! Yttermåtten på det gamla och det nya gallren är identiska. Dock sitter skruvhålen lite annorlunda, vilket jag bara tyckte var bra. Gallret sitter stabilare i nyborrade hål. 8)
Efter en hel del slipjobb, fyra lagen med lack och lika många lager färg så ser luckan ut så här
Jämför med bilden i mitt inlägg från 4:e juli ....
Re: Mått rufflucka
Postat: 12 aug 2016 13:42
Se där ja. Det blev ju riktigt snyggt! 8)
Bra att du berättar att gallret jag surfade fram passar fint som ersättare. Detta kommer fler att ha nytta av, tror jag.
Re: Mått rufflucka
Postat: 12 aug 2016 14:33
av Jonas
Ja det var till stor hjälp för mig (innan hade jag, utan framgång, letat igenom sortimentet hos alla tänkbara båtbutiker).
Det är säkert fler som har samma typ av plastgaller som jag. Min båt är från -73.
Re: Mått rufflucka
Postat: 16 aug 2016 23:34
av PeteIBöljan
Jag hade samma problem, men jag byggde ett galler själv. Jag tog teaklister från Biltema som jag sen lade med klossar så de bildade ett galler i lagom lutning. Sen limmade jag fast allt och fäste. Därefter inoljning med Owatrol och sedan sex lager lack. Blev rätt bra. Insektsnätet fäste jag på insidan istället.
Re: Mått rufflucka
Postat: 17 aug 2016 13:35
av IF1158
Jag beställde gallret även jag, kommer se prydligt ut.
Re: Mått rufflucka
Postat: 17 mar 2019 20:09
av Jim
Min rufflucka var också i bedrövligt skick. Helst skulle jag vilja göra en ny men det kommer en bra bit ner på min projektlista så det fick bli en renovering av befintlig lucka med galler från Campinggrossisten.
Mitt hål var aningen för stort så skruvarna i gallrets skruvhål tog inte riktigt i trä. Jag fick lösa det genom att sätta en vinkellist i teak på insidan, vilket även behövdes bör att snygga till kanten.
Rufflucka före.png (1.43 MiB) Visad 14380 gånger
Så här såg det ut innan renovering. Det översta lagret av faner hade lossnat på flera ställen.
Rufflucka efter.png (1.19 MiB) Visad 14380 gånger
Och så här blev det :P Nu klarar luckan sig säkert i några år till.
Re: Mått rufflucka
Postat: 17 mar 2019 20:18
Det ser fint ut!
På min originallucka sitter dock plastgallret med gälarna vända inåt istället.
Re: Mått rufflucka
Postat: 17 mar 2019 20:48
av Jim
Det tänkte jag göra från början men gallret såg bättre ut i plasten så här. Det var lite gjutskador i ramkanten så det fick bli på detta hållet :|
Däremot funderar jag faktiskt över varför vår IF hade ett trägaller i luckan när Johans har plastgaller i original. Det är ju i princip lika gamla båtar. Man kan ju misstänka att plastgallret har gått sönder och ersatts med ett trägaller vid något tillfälle.
Re: Mått rufflucka
Postat: 17 mar 2019 22:12
Aha, då förstår jag! :!:
Jag tror det stämmer att ditt plastgaller har blivit utbytt.
Min gamla originallucka är väldigt lik din, fast nog ännu sämre i skicket. Yttersta teaklagret är sönderskrapat, plastgallret är spräckt och de massiva delarna i ramen är rätt ankomna. Jag köpte därför en nytillverkad lucka för många år sedan, istället för att krångla med den gamla.
