Svenska IF-båtförbundets forum • Trasigt bomfäste. Proctormast 1974
Postat: 24 maj 2026 20:54
av Anders Öhrström
Undrar om någon vet var man kan få tag i en ritning på själva metalldelen som sitter mellan bom och mast, alternativt köpa ett nytt eller begagnad?
Har gått igenom ett större antal företag som säljer nytt och begagnat.
Anders
Re: Trasigt bomfäste. Proctormast 1974
Postat: 24 maj 2026 23:32
Är det själva travaren du behöver eller är det togglen?
Postat: 25 maj 2026 08:16
av Anders Öhrström
Hej , det är togglen.
Postat: 25 maj 2026 13:25
Hålet är 9.5 mm (3/8 tum) Det finns en Selden-toggle, tyvärr endast 23 mm lång. Men det går kanske att använda 2 st samtidigt (en från vardera sidan) och tejpa fast dem med vävtejp.
Postat: 26 maj 2026 11:00
av Anders Öhrström
Tack! Tillverkade en prototyp i trä, måttade och filade och tog den till en mekanisk verkstad på Lidingö, som gjorde en i aluminium och det lirar ihop bra.
Postat: 26 maj 2026 14:15
Den bör en verkstad kunna tillverka, precis som du har fått gjort.
Annars verkar Aluminum Gooseneck Toggle - 3/4" High, 3/4" Wide: PRS 45C-66-7575 lovande.
Den verkar ha rätt mått. Längd=1 3/4", höjd=3/4", hålavstånd=1", håldiameter=3/8" och ena hålet har tvärhäl för saxpinne. Sägs användas på Proctor m fl.
