Undrar om någon vet var man kan få tag i en ritning på själva metalldelen som sitter mellan bom och mast, alternativt köpa ett nytt eller begagnad?
Har gått igenom ett större antal företag som säljer nytt och begagnat.
Anders
Trasigt bomfäste. Proctormast 1974
Anders Öhrström
- Segelnummer: 1473
Re: Trasigt bomfäste. Proctormast 1974
Är det själva travaren du behöver eller är det togglen?
Anders Öhrström
- Segelnummer: 1473
Hålet är 9.5 mm (3/8 tum) Det finns en Selden-toggle, tyvärr endast 23 mm lång. Men det går kanske att använda 2 st samtidigt (en från vardera sidan) och tejpa fast dem med vävtejp.
Anders Öhrström
- Segelnummer: 1473
Tack! Tillverkade en prototyp i trä, måttade och filade och tog den till en mekanisk verkstad på Lidingö, som gjorde en i aluminium och det lirar ihop bra.
Den bör en verkstad kunna tillverka, precis som du har fått gjort.
Annars verkar Aluminum Gooseneck Toggle - 3/4" High, 3/4" Wide: PRS 45C-66-7575 lovande.
Den verkar ha rätt mått. Längd=1 3/4", höjd=3/4", hålavstånd=1", håldiameter=3/8" och ena hålet har tvärhäl för saxpinne. Sägs användas på Proctor m fl.
