Svenska IF-båtförbundets forum • NMEA 0183 fråga
NMEA 0183 fråga
Postat: 10 aug 2011 16:26
av IF1158
Jag har en Garmin GPS map 420 samt en M-tech VHF (med AIS-mottagare).
Dess är nu sammankopplade och Garmin får AIS-information från radion och radion får position från gpsen. Via NMEA 0183.
Nu har jag införskaffat en äldre Silva Power logg/tempgivare och ekolod. Den kan skicka ut information via NMEA 0183.
Jag skulle nu vilja ta in den informationen i plottern.
Går det att dela NMEA kanal, dvs kan VHF och Silva Power kopplas ihop i samma kablage eller hur gör man?
Re: NMEA 0183 fråga
Postat: 10 aug 2011 21:39
Så vitt jag kommer ihåg, ska en NMEA-sändare kunna sända information till två NMEA-mottagare enligt specifikationen. Men moderna apparater orkar sända till 16 mottagare om jag inte minns fel.
En apparat som kan sända och ta emot NMEA-information har en TX-anslutning och en RX-anslutning, på samma sätt som för RS232C. Du kan sannolikt inte koppla in två olika sändare till samma RX-anslutning på en mottagare, eftersom sändarna troligtvis kommer att kortsluta varandra. För detta skulle det behövas flera RX-portar, som är galvaniskt isolerade från varandra eller inkoppling via en multiplexer. Men du kan nog klara dig hyfsat bra genom att koppla in en väljare, där du väljer en av signalerna Radio, Logg/temp eller ekolod i taget.
Re: NMEA 0183 fråga
Postat: 21 maj 2012 14:09
av IF1158
JAg vill koppla ihop min Silva Power med logg och ekolod med min Garmin GPSMap 420.
Silva Power har följande anslutningar
Anslutning J5 har följande 4 stift:
1. Grön +12v
2. Gul loggpuls
3. Vit NMEA 0183 ut (TX)
4. Brun 0v
GPSMap420 har följande anslutningar
Röd + VDC
Svart jord -
Orange tillbehör på
Blå NMEA 1 ut (TX)
Brun NMEA 1 in (RX)
Grå NMEA 2 ut (TX)
Violett NMEA 2 in (RX)
Grön CANet L
Vit CANet H
Gul Larm lågt
Så vad kopplas till vad?
Stift 1, Grön +12 till Röd + VDC
Stift 3, Vit NMEA 0183 ut till Brun NMEA in
Stift 4, Brun 0v till Svart jord
Blir det rätt? Då blir stift 2 gul loggpuls över.
HAr upptäckt att GPSMAp kan ha två NMEA enheter anslutna och både ta emot och sända två signaler = :P
Re: NMEA 0183 fråga
Postat: 21 maj 2012 19:13
av IF1158
Jag har fått svar från Nexus Marine som numera har hand om Silvas marina produkter.
"Det är rätt kopplat. Loggpulsen används när man kopplar till ett Power Bridge eller Power Plus."
Så nu skall det labbas och kopplas ihop i helgen och då skall jag förhoppningsvis fått fart, djup och temp att presenteras på min plotter.
Det ska bli fränt!
8)
