Sökningen fann 12 träffar
Re: Roder
tack för hjälpen
Roder
Var hittar jag informationen om borttagning av rodret, skulle finnas i ngt nr av Medvind
Kommer inte åt detta i nya datasystemet?
Stämmer det att det sitter en löstagbar del under rodertappen på rodret?
Om detta tas bort går det då enkelt att häkta av rodret
IF 2845
IF 2845
- 29 sep 2010 18:05
- Kategori: Motor
- Tråd: Hur kan jag underlätta lyft av utombordsmotorn ?
- Svar: 2
- Visningar: 8690
Re: Hur kan jag underlätta lyft av utombordsmotorn ?
Hej SeaSea har en lyftsele som man ev kan justera till så att du kan lyfta motorn med hjälp av löstagbar talja o block. Blocket med taljan fäster du i häckstaget. Altternativt kan du göra som jag.(vi fäste en kort rosfri vajerstropp i bakkant av motorn, vid kåpan,i andra ändan sitter en ögla I denna...
- 26 nov 2009 21:28
- Kategori: Lyft
- Tråd: Täckställning
- Svar: 7
- Visningar: 16651
Re: Täckställning
Att använda masten som ställning, är inte att rekomendera, leder lätt till korrosion av aluminium
- 17 jul 2009 16:18
- Kategori: Skrov
- Tråd: Sprayhood bas
- Svar: 1
- Visningar: 5302
Re: Sprayhood bas
Kolla med Helmer på Marieholms Marina i Strömstad
- 03 maj 2009 17:54
- Kategori: Rigg
- Tråd: Riggspänning
- Svar: 1
- Visningar: 5916
Riggspänning
Vilken spänning bör man ha på undervanten mätt med Vajert? För 6mm toppvant har vi /,5
- 24 apr 2009 20:50
- Kategori: Rigg
- Tråd: Val av material i blindnit för rundhult
- Svar: 6
- Visningar: 11233
Re: Val av material i blindnit för rundhult
Man minskar risken för korrosion om man har ett tunnt plastfolio tex bit av en plastmapp mellan rf-beslag och aluminium vid poppnitningen.
Har du bra kontakter tex båtfirma kan man låna special popptång för att poppnita. Monell poppnit är vad man brukar rekomendera vid riggjobb.
- 22 apr 2009 13:01
- Kategori: Skrov
- Tråd: Tätning av gummilist vid al- rutor
- Svar: 3
- Visningar: 8440
Kommer någon ihåg vad den klara tunnflytande lösning hette, som man kunde använda vid gummilisten vid läckage.
Den skulle ha en mkt bra penetrerande efekt.
Fanns med på detta forum för ett par år sedan. Avser inte sikaflex,eller andra mer tjockflytande medel.
Mvh SF
Mvh SF
- 12 feb 2009 12:19
- Kategori: Skrov
- Tråd: Röstjärnsknä
- Svar: 1
- Visningar: 5367
Röstjärnsknä
Var hittar jag beskrivning på förstärkning av röstjärnsknä ? Måste ,vad jag förstår, göras på spec. sätt enligt entypsregeln
- 30 maj 2007 22:42
- Kategori: Segel
- Tråd: Travare i storen, lås på masten?
- Svar: 12
- Visningar: 19876
travare i masten, stoppare
Jag har löst problemet genom att sätta fast en 1,5cm rostdri remsa 1,5mm tjock och 24cm lång på båda sidor inmatningshålet. fastsättning görs med 8 mm långa M4 skruvar med plant huvud ,som är försänkta i plåtremsan och gängad in i masten .Vid fastskruvning sätts silikon på gängor så det är lätt att ...
- 06 okt 2006 18:46
- Kategori: Rigg
- Tråd: Kilar under mastfoten
- Svar: 20
- Visningar: 29221
kilar under mastfot
Plastkilarna används bl:a till injusteringar tex. dörrar, fönster mm.
- 06 okt 2006 14:32
- Kategori: Rigg
- Svar: 20
- Visningar: 29221
kilar under mastfot
Om man vill ha kilar enkelt finns det hårdplastkilar av olika storlekar på byggvaruhus
