Jag behöver korta av längden på mitt akterstag, ska jag korta lite på hanfoten och lite på staget eller mycket på den ena?
Robert IF3189
längd på akterstag
- Been thanked: 55 times
Jag föreslår att du bara kortar akterstaget. Hanfoten ska ju vara så hög som möjligt för bästa funktion/utväxling.
Samtidigt kanske du ska överväga att sätta dit en ännu högre hanfot än den gamla genom att skrota den gamla wiren och köpa några meter 6 mm dyneema.
Enligt min åsikt ska det finnas minst ungefär 16 gångers utväxling för att det inte ska bli så jobbigt att böja masten med en hand och för att det inte ska knipa för hårt när man vill lossa.
Hur en enkel men funktionsduglig hanfot kan se ut ser du på http://ks.ownit.nu/IF/if2.htm
