Vi seglar IF 3206 sedan 17 år. Älskar det mesta med båten men får klaustrofobi då vi sätter upp bordet i sittbrunnen - särskilt kvällar då vi behöver sprayhood eller sittbrunnstält. Har bordslösning med två alu-rör som skruvas i gängor i durken och på alu-rören sätts bordsskivan.
Någon som känner till en bättre lösning som bygger på det befintliga - kanske där ett av alu-rören används till flyttbart bord? Eller måste vi borra i sidorna i sittbrunnen?
En annan fråga: någon som har en stormfock till salu? Använder en till en Nord 80 men det fungerar inget vidare.
För övrigt: kom idag hem efter 2 veckors segling mellan Kullavik och Koster. Nästan fritt från sol, men med friska vindar och många mm uppifrån. 6 knop genom Lilla Jungfruhålet var en klar höjdpunkt.
Hälsningar från familjen Warberg i Frida - IF 3206
Bordslösningar i sittbrunenn
Man kan väl alltid skaffa sig ett Laguna-bord, men jag vet inte om det funkar bättre. Sittbrunnen är ju trots allt ganska liten... :-( ..
Vitsen med IF-bordet är att det även går att sätta upp i "salongen".
Jag tror mig minnas att jag sett en hemmagjord lösning med endast ett av benen plus att man utnyttjade skotbalken som stöd.
Lagun i ruffen också!
Hej alla!
Jag tycker Lagun-bordet är super-bra. Tycker inte det finns någon bättre bordlösning som jag har sett i varje fall.
Jag har två fästen, ett i sittbrunnen och ett i ruffen (precis där bb garderob börjar) och flyttar bordet dit jag vill ha det.
En finess är ju att det går att snurra på: vill någon "ut" så snurrar man bort bordet så är det plats, även i en trång if-brunn.
Det lösa benet har jag normalt sittande på sitt fäste i ruffen, där det är inte ivägen.
Mvh
Bosse
Mvh
Bosse
Kolla på vilken båttillbehörsaffär som helst. De flesta har dem.
Jag använde den gamla bordsskivan, köpte ett underrede och ett extra fäste.
Har ett fäste i sittbrunnen, precis akter om låset till styrbords sittbänks stuvfack.
Har ett till fäste precis akter om babords garderob i ruffen.
Med dessa positioner kan man vrida undan bordet på alla möjliga fiffiga sätt.
hälsar...
Håkan
Håkan
