Original kojlampa
- Has thanked: 107 times
- Been thanked: 59 times
Original kojlampa
Av en slump råkade jag hitta beteckningen på de lampor som många IF-båtar fick monterade i kojerna vid tillverkningen. Den korrekta benämningen verkar vara HELLA 2JA 001 330-001
Med lite tur går den fortfarande att skaffa. Detta är ett tips för den som behöver. Jag har själv renoverat mina.
Re: Original kojlampa
Jag renoverar också mina orginal men hittade som Johan skriver finns dessa om man inte skulle bli nöjd med resultatet. https://www.marineonline.se/hella-kojla ... ytare.html
Mvh Joakim
Mvh Joakim
- Been thanked: 55 times
Lampan finns även här till billigare pris:
https://www.123bildelar.se/bildelar/HEL ... 05085257:s
Jag har sådana kojlampor i min båt. Den typen tror jag bara man kan få tag i begagnade och i så fall från båtar från sent 60-tal och tidigt 70-tal.
- Segelnummer: 3280
- Båtnamn: Inga Therese
- Has thanked: 5 times
Jag vill gärna behålla kojlamporna som följde med båten, verkar vara samma variant som Johan har. Däremot vill jag byta ut själva ljuskällan till led med ett AA-batteri på andra sidan garderobsväggen istället för ett 12V- batteri.
Är det någon som hittat en lösning som får plats inuti själva armaturen och ger tillräckligt mycket ljus?
Du kan nog få tag i en led-lampa som mekaniskt passar I din armatur. Men det blir i så fall nog 12 Volt. Någon ledlampa för andra spänningar känner jag inte till.
- Segelnummer: 3280
Det har du rätt i.
Har lyckats hitta spollampor på 6V men hade behövt komma ned till 3V så jag hoppas på fler kreativa lösningar.
Garderobslampor på klämspot har funktionen jag är ute efter men hade allra helst velat använda den armatur som finns.
Kanske ett vanligt 6LR61 9V-batteri skulle duga? Om jag har rätt för mig är LED-lampor rätt förlåtande vad gäller spänning.
Man kanske helt enkelt skulle "hänga " batteriet i kontakten och fästa det till skott eller innertak med en bit kardborreband.
- Segelnummer: 3280
Precis min tanke. Utan bil ter det sig mycket enklare att stoppa några småbatterier i byxfickan än dra om elen och släpa marinbatteri till och från.
Just nu i alla fall. Uppdaterar om jag hittar något passande.
Kanske man kan limma in innanmätet från ett cykelljus i originallampan. Jag hittade litet sådant skrot i en kökslåda. T.ex. 3 dioder och 2 AAA -batterier som någon händig pulare skulle kunna få ihop inne i armaturen.
