Sökningen fann 25 träffar
av s2451
14 jan 2015 21:19
Kategori: Annat
Tråd: Ukjent gjennomgang...
Svar: 7
Visningar: 17823
Re: Ukjent gjennomgang...
Det har aldrig funnits värme som tillval till IF-båten. Skorstenen ser ut att ha tillhört en GH- eller POD-värmare
av s2451
17 sep 2014 11:36
Kategori: Common
Tråd: Cabin leak
Svar: 8
Visningar: 22483
Re: Cabin leak
Do you have an inboard motor? In that case the water can come in through the hatch in the cockpit
av s2451
29 jul 2014 21:52
Kategori: Motor
Tråd: Låg oljenivå md1b.
Svar: 2
Visningar: 12155
Re: Låg oljenivå md1b.
Det kan ju inte ha läckt ut så mycket olja under 6 timmars färd att motorn skadats. Läckaget måste ju bara varit någon dl. Själv råkade jag ut för att topplockspackningen pajade och motorn stannade. Då hade jag 4 liter olje-vattenblandning i motorn i stället för 2 liter olja. Idag efter reperation gå ...
av s2451
17 maj 2014 16:24
Kategori: Annat
Tråd: Installera värmare
Svar: 25
Visningar: 54801
Re: Installera värmare
Rättning: Tidningen var Båt för alla. Inget mer stod i annonsen. Hittade i Båt för alla nr 6 1975 i en sammanställning över båtprylar en bild på värmaren med texten: HYDROHEAT TRÄKOLSKAMIN. Eldas med träkol eller träkolsbriketter. Mått 32x32x19. Pris 645:- Gogglade vidare på Hydroheat träkolskamin oc ...
av s2451
16 maj 2014 23:11
Kategori: Annat
Svar: 25
Visningar: 54801
I Båtnytt nr 11 1974hittade jag följande annons på din värmare (identisk bild): Kolkamin för grillkol. RISKFRI! En värkligt prisvärd, sjösäker kamin, lättmonterad, Sluten förbränning med balanserat drag. Pris 575 kr. Hydromarin. Göteborgsvägen 97 Mölndal.
Jag har de flesta båttidningar sedan 1972
av s2451
01 apr 2014 17:57
Kategori: Annat
Tråd: Sumlog
Svar: 19
Visningar: 35577
Re: Sumlog
Att din logg har löpt amok beror förmodligen på att man vid upptagningen sprutat loggpropellern med högtryckstvätt. Jag brukar förbjuda sprutkillen att tvätta runt logggivaren
av s2451
18 mar 2014 18:11
Kategori: Tursegling
Tråd: Besticklådan, IF-ens viktigaste del
Svar: 35
Visningar: 83006
Re: IF-ens viktigaste del
Srayhooden? Skön att sitta bakom vid segling och ovärderlig när man ska laga till en god middag när det regnar
av s2451
22 jan 2014 22:43
Kategori: Segel
Tråd: Stormfokk til IF?
Svar: 5
Visningar: 16403
Re: Stormfokk til IF?
Jag köpte en stormfock någon gång i början på 80-talet när jag och min dotter ( i 10-årsåldern) seglade till Finland, Åland, Gotland och Öland. Har använt den en gång. Fabrikat Neil Pride. Storlek 6 kvm. Fanns i Marieholms tillbehörskatalog
av s2451
29 sep 2011 22:55
Kategori: Skrov
Tråd: Läckande IF-E
Svar: 16
Visningar: 30444
Re: Läckande IF-E
Svårt att komma åt självlänsslangarna utan att lyfta ut motorn. Själv har jag sågat upp luckor i botten på de aktre stuvfacken För att kunna kolla självllänsarna. Med luckor som går att stänga. Tveksamt att man kan använda dessa luckor för att byta självlänsslangarna. Det skulle nog funka att linda d ...
av s2451
04 aug 2011 21:10
Kategori: Skrov
Tråd: Läckande IF-E
Svar: 16
Visningar: 30444
Re: Läckande IF-E
Hej Jag har IF-E S2451. Jag har haft samma problem. Det läckte in vatten flera år i rad. Mer och mer för varje år. Misstänkte att det kom in via propelleraxelgenomföringen men kunde inte se att droppade något där. Till slut blev det så mycket att jag var tvungen att ta upp båten. (25 liter per dygn). ...
av s2451
06 okt 2009 17:19
Kategori: Motor
Tråd: Trasig Volvo Penta MD1B
Svar: 8
Visningar: 25787
Re: Trasig Volvo Penta MD1B
Hej Jag har en IF-E trån 1976 med en MD1B. Den har gått som en klocka i 35 år men i somras stannade den. Upptäckte att oljan var vit (brukar vara kolsvart). Demonterade topplocket. Såg att topplockspackningen hade pajat. Dessutom rostsksdor på topplock och cylinder. Topplocket var alltför skadat att ...
av s2451
25 aug 2009 16:23
Kategori: Motor
Tråd: Ersätta inombordsmotor med utombordare
Svar: 1
Visningar: 8103
Hej Jag har en IF-E med inombordsmotor, Volvo MD1B. Årsmodell på båten är 1976. Motorn har i alla år gått som en klocka men nu har den lagt av. Det är inte fel på bränslesystemet men jag tror att topplocket har rostat sönder. Det rinner vatten och olja från luftfiltret på insuget. Ska undersöka detta ...
av s2451
06 sep 2008 22:02
Kategori: Annat
Tråd: Länspumpslösningar
Svar: 1
Visningar: 7923
Re: Länspumpslösningar
Jag har en länspump som är monterad i bb stuvfack. Pumpen är monterad mot akterskottet. Eftersom jag har inombordsmotor fick jag den installerad vid leveransen. Det är en Whale Gusher 12 ( finns säkert många likvärdiga ). Sugslangen (armerad plastslang ) går ner till lägsta punkten i kölsvinet. Utlop ...
av s2451
13 jun 2008 19:18
Kategori: Annat
Tråd: Ritning inredning
Svar: 2
Visningar: 9899
Jag monterade inredningen som byggsats i min IF 2451 vintern 1976. Jag har kvar bleknade kopior av ritning (A3) och monteringsanvisning (8 A4-sidor). Är du intresserad kan du maila mig, lennart.lindman@comhem.se, så kan jag försöka scanna av dem och maila till dig
av s2451
09 maj 2008 19:26
Kategori: Beslag
Tråd: Rufflucka ventil
Svar: 7
Visningar: 18646
Jag har också tillverkat en ny rufflucka . Gallret tillverkade jag av snedställda teakribbor. Öppningen är lika stor som den gamla. På insidan har jag satt ett myggnät
