Sökningen fann 4 träffar
Länspump
Har i dagsläget endast självlänsar i sittbrunnen och en handpump i båten. Vill sätta in en automatisk pump i kölsvinet, hur stor kapacitet krävs? Kan man sätta in en liten pump (1200 l/h) från Biltema och montera dit en nivåbrytare? Andra tips på vad man måste tänka på? Det finns en genomföring klar ...
Logg
Köpte vår IF-E i höstas och loggen funkar inte.. Den lilla plastsnurran är tasig, oringar behöver bytas mm. Någon som vet hur man tar reda på vad det är för märke, står inget inget på givarenheten, på instrumentet i sittbrunnen står det Nalta. Tips på butik i Göteborgsområdet som kanske kan hjälpa ti ...
Kompass
Vi köpte en IF i höstas som där kompassen saknas. Alltså är vi på jakt efter en ny kompass. Vi har tittat lite på Silvas kompasser, men vill ha lite tips på placering, typ mm? Vi har en IF med inombordare.
- 06 jan 2007 10:19
- Kategori: Allmänt
- Tråd: Viktfördelning
- Svar: 15
- Visningar: 32433
Viktfördelning
Vi har en IF med inombordare och har precis lyft ut motorn för renovering. I motorrummet finns det både batteri och två tankar. På grund av brandrisk så skulle vi vilja flytta batteriet. Tänkte ev ha batteriet i den aktre stuvluckan. Skall då även ta bort fotogentanken och kanske flytta upp den andra ...
