Sökningen fann 8 träffar
- 09 mar 2011 10:24
- Kategori: Segel
- Tråd: Kryssvinkel?
- Svar: 3
- Visningar: 13865
Kryssvinkel?
Hei. Var plaget med at vi tok dårlig høyde i fjor. Noe skyldes nok gamle/utblåste seil og noe kan nok skyldes at riggstramming ble justert. Spørsmålet er da følgende, med nye veltrimmede seil og optimalt justert riggspenning, hvor stor/liten kryssvinkel oppnår man med IF under forskjellige vindfo ...
- 06 apr 2010 23:17
- Kategori: Segel
- Tråd: Rullfock till IF
- Svar: 12
- Visningar: 32261
Re: Rullfock till IF
Hei, har en rulle fra rullfock.se som skal monteres denne våren. Virker som ett solid, enkelt system - og ganske billig. Men har som sagt ikke montert det ennå.
Kan komme tilbake med mer når det er oppe. Lå ennå litt is rundt båten i dag, så det blir neppe før om noen uker.
- 27 nov 2009 15:08
- Kategori: Lyft
- Tråd: Täckställning
- Svar: 7
- Visningar: 22613
Re: Täckställning
Har båten liggende på sjøen og har valgt å bygge ett lite tunneltelt v.h.a. billige pvc-rør (s.k. elektrikerrør fra Biltema) frem til masten. Har ingen bilder nu, men ideen er hentet fra en annen lokal båt som har beskrevet fremmgangsmåten på : http://www.villanda.no/?p=183 . billig og forhåpentligv ...
Re: Gennaker
Seiler hovedsaklig alene på tur samt at jeg ikke har satt en spinnaker siden -92 :lol: Tenker derfor som så at en gennaker burde være ett letthåndterlig alternativ fremfor å starte motoren i lett vind på slør, samt ett enklere alternativ ved lys seiling. Men må innrømme at båten er nokså ny for meg o ...
Gennaker
Er det noen som har erfaring å dele om Gennaker seiling med IF?
Hilsen Pål N-9485
Hilsen Pål N-9485
- 16 jun 2009 18:14
- Kategori: Motor
- Tråd: Kiwiprop på IF-E?
- Svar: 7
- Visningar: 17342
Re: Kiwiprop på IF-E?
Mye gode råd å få og takker for det. Men lurer ennå på om noen vet hvor stor plass det er mht diameter på propell og bak mot roret? Den skal iht leverandør trenge 16 1/2 diameter samt 8 1/4 klaring bakover..
Er ikke spesielt fristende å hopp uti med målebånd riktig ennå her oppe
Mvh Pål
Mvh Pål
- 15 jun 2009 17:18
- Kategori: Motor
- Svar: 7
- Visningar: 17342
Jepp, ser poenget ditt. Problemet er at den propellen som står på ikke oppnår mer enn litt over 5 knop på fullt turtall og 4,5 på 75%. Den er mao neppe godt tilpasset og når jeg først skal bytte er Kiwiprop med blader som "nullstilles" ved seiling ett svært fristende alternativ. Men som sagt om noen ...
- 15 jun 2009 13:31
- Kategori: Motor
- Svar: 7
- Visningar: 17342
Kiwiprop på IF-E?
Hei. Skal montere ny propell på min -76 IF-E og lurer på om noen vet om der er plass til den minste propellen fra Kiwiprop? Den skal iht leverandør trenge 16 1/2 diameter samt 8 1/4 klaring bakover. Eventuellt er det noen har erfaringer med denne? Har orginalmotor (VolvoPenta med en sylinder og ca 11 ...
