Sökningen fann 26 träffar
av Leffe Söderström
25 jun 2011 19:15
Kategori: Skrov
Tråd: Motorbrunn
Svar: 2
Visningar: 8915
Motorbrunn
Jag är medveten om att det kommer in vatten och kan vara problem med ev avgaser att ha motorn i brunnen. Men iallafall vore det kul att få höra lite åsikter om hur det funkar med den placeringen. Jag tycker att det är jobbigt att hänga över akterdäck och sköta motorn och ev tanka 1ggr i timmen.(Har i ...
av Leffe Söderström
24 jun 2011 07:13
Kategori: Annat
Tråd: Vilka symaskiner klarar kapellväv - erfarenheter?
Svar: 2
Visningar: 9241
Re: Vilka symaskiner klarar kapellväv - erfarenheter?
Vi kör med en gammal trampmaskin som vi hittade i grovsoporna.
Som Maja säger.. En normal maskin räcker inte.
Vi har kört sönder en så vi vet. Problemet är att det blir många lager när man viker sömmarna.
av Leffe Söderström
23 jun 2011 13:59
Kategori: Rigg
Tråd: Problem få av mastfoten
Svar: 10
Visningar: 21474
Re: Problem få av mastfoten
maja skrev:Hålet ska helst vara litet, så det kan bli svårt att dra igenom en dubbelvikt, stel kabel.
Eller större så kan du sätta i en gummibussning som kommer att fungera som kabelskydd.
av Leffe Söderström
22 jun 2011 20:29
Kategori: Rigg
Svar: 10
Visningar: 21474
Lasse skrev:Varför gå genom botten av masten?
På vår båt går kabeldragningen genom ett borrat hål nere ovanför mastfoten och ansluts till en kabelgenomföring på rufftaket. Praktiskt när man skall masta på och av.
Samma här. Så har det alltid varit på alla båtar jag ägt..
av Leffe Söderström
17 jun 2011 06:44
Kategori: Allmänt
Tråd: If 2159
Svar: 12
Visningar: 24086
Re: If 2159
Det jag vill säga var att det kanske går att göra en förfrågan om intresset för ett register här på forumet..
Jag är medveten om att det kanske är jobb att göra det men ändå...
av Leffe Söderström
13 jun 2011 17:37
Kategori: Allmänt
Tråd: If 2159
Svar: 12
Visningar: 24086
Re: If 2159
Tack för info Marek
Du har full koll på allt
av Leffe Söderström
13 jun 2011 15:51
Kategori: Allmänt
Tråd: If 2159
Svar: 12
Visningar: 24086
Re: If 2159
Hej Gulan och välkommen.
Kan jag låna tråden och fråga Marek en sak??
Du hade järnkoll på 2159 som ny.
Vet Du något om 1619 också??
av Leffe Söderström
06 jun 2011 04:12
Kategori: Tursegling
Tråd: Garderob blir kyl
Svar: 17
Visningar: 39236
Re: Garderob blir kyl
Det måste ju vara klockrent att ha boxen där. Måste man bygga om dörren eller passar den direkt?? Jag har en toa står där men det är trångt när man ska brottas med dörren varje gång man ska dit och allra helst när mellanskivan ligger där.Det måste ju bli lättare även för mig att vända på dörren.Jag s ...
av Leffe Söderström
30 maj 2011 06:12
Kategori: Beslag
Tråd: Akterstagsinfästningarna
Svar: 8
Visningar: 14955
Re: Akterstagsinfästningarna
Hej Patrik
Du ska använda dig av den med en genomgående bult och bricka+mutter på baksidan.
Den som har spruckit säljs väl normalt som fenderfäste och är förnicklad mässing.Håller inte att spänna upp riggar med...
av Leffe Söderström
25 maj 2011 20:28
Kategori: Skrov
Tråd: Länsventilerna
Svar: 3
Visningar: 10244
Re: Länsventilerna
När man byter ut ventilerna så bör man byta ut allt. Även skrovgenomföringen+slang..
Slipa av flänsen på genomföringen från utsidan av skrovet och tryck sedan in alltihop.
Så gjorde vi alltid när jag var aktiv på småbåtsvarvet..
av Leffe Söderström
23 maj 2011 20:43
Kategori: Skrov
Tråd: Genomföringar och gångjärn på äldre IF?
Svar: 6
Visningar: 14840
Re: Genomföringar och gångjärn på äldre IF?
Kan vara utsläpp från diskho+toa han menar.Eller in och ut från toa.Vi får nog snart svar..
av Leffe Söderström
23 maj 2011 16:13
Kategori: Rigg
Tråd: Mastvibration??
Svar: 15
Visningar: 30383
Re: Mastvibration??
Tack för alla svar och teorier.
Om man drar en siliconsträng eller limmar lister utan att riktigt veta vad man gör så kanske man kommer att fixa till andra fenomen
som man vill vara utan..Jag kommer att vira fallet om masten om det blir problem med vibbar.
av Leffe Söderström
22 maj 2011 17:33
Kategori: Rigg
Svar: 15
Visningar: 30383
Re: Mastvibration??
Ok, får fundera vidare om det är lönt att göra något åt det hela.
Danska järnen har jag just monterat.
Bra forum det här om man vill ha goda råd...
av Leffe Söderström
21 maj 2011 20:53
Kategori: Rigg
Svar: 15
Visningar: 30383
Re: Mastvibration??
Ok Marek
Vad tror Du om att lägga en rak siliconsträng från toppen och ner till första falltrissan?
Strängen skulle i så fall bli stor som ett lillfinger.Då slipper man risken att en limmad list delvis lossnar och hänger och fladdrar.
Jag har läge att fixa det nu då jag ännu inte har mastat på.
av Leffe Söderström
21 maj 2011 18:40
Kategori: Rigg
Svar: 15
Visningar: 30383
Mastvibration??
Hej igen Visst har det varit på tal här på forumet om att masten kan börja att vibrera när man ligger i hamn ? Även att någon hade fixat detta med att limma dit en tätningslist ca 1,5m lång från masttoppen och ner för att bryta vindflödet? Jag är nästan säker på att det har skrivits om det här på for ...
