@Beritl och Fredrik: Vore toppen om ni kunde lägga upp bilder på hur ni har gjort.
Hälsnignar, Petter
Sökningen fann 14 träffar
- 15 apr 2012 23:09
- Kategori: El
- Tråd: solceller på fördäck
- Svar: 11
- Visningar: 28112
Re: solceller på fördäck
Fredrik! Kan du lägga upp en bild? Vore jättesnällt.
Hälsningar, Petter
Hälsningar, Petter
- 13 apr 2012 09:55
- Kategori: Annat
- Tråd: Dynor tjocklek etc
- Svar: 7
- Visningar: 17627
Re: Dynor tjocklek etc
Hej Johan... & andra Har varit i kontakt med en firma och fick följande offert för dynor till IF samt deras rekommendationer om tjocklek. 3 dynor i förpiken, 7,5cm tjocklek och i kvalité S28 med fibervadd ovanpå. 2st dynor i salongen, 10cm tjocklek och i kvalité H35 med fibervadd ovanpå. Tyg: Esprit ...
- 13 apr 2012 09:49
- Kategori: Tursegling
- Tråd: Ankarolina placering??
- Svar: 14
- Visningar: 34871
Re: Ankarolina placering??
Det visar sig att både 24 och 35 meters ankarolina passar. Bägge sitter på samma rulle. Det är därför brottgränsen bara är 1500 kg på 35 meters medan den är 2500 kg på 24 meters. Just för att den längre linan ska passa på samma rulle.
- 09 apr 2012 19:19
- Svar: 14
- Visningar: 34871
Men. Inte passar väl en 56 meters ankarolina in under akterluckan?!! Diametern är ju 46 cm. Vill bara poängtera för andra i forumet, då 1.a kommentaren kan vara vilseledande. Skulle tro att 35 meters rullen kan passa ganska bra dock. Leffe! Fick du in din 56 meters rulle? Är det olika storlekar på ol ...
- 17 mar 2012 22:59
- Kategori: Skrov
- Tråd: Självlänsar
- Svar: 142
- Visningar: 250670
Re: Självlänsar
Wow. Tack för ett oerhört bra inlägg. Får jag fråga dig, Johan, hur mycket pengar fick du lägga på delarna?
Vad köpte du in för delar och från vart?
Lycka till med arbetet!
Hälsningar, Petter
Hälsningar, Petter
- 14 mar 2012 22:23
- Kategori: Annat
- Tråd: Ny solcellsventilator
- Svar: 24
- Visningar: 54826
Re: Ny solcellsventilator
Tack för tipset och bilderna. Tror att jag ska satsa på samma modell som du. Fick även undervantröstjärnen på posten igår. Tack för det med.
- 10 mar 2012 00:00
- Kategori: Annat
- Svar: 24
- Visningar: 54826
Ok. Gissar att det är "4913-3 Solcellsventilator Day&Night+. 3". 20m3/tim. Ytterdiam 225mm, håltagning 95mm, H=55mm. Inbyggt laddningbart batteri. Stängningsbar-vattentät, av/påknapp för fläkt." Eller är det mot förmodan "4913-2 Solcellsventilator MiniVent 1000. Endast utsug. 20 m3/tim. Diam 200mm, h ...
Re: Nya dynor
Toppen. Låter som att det kan bli dyrt. Ska höra vad de tar och beroende på om det finns några alternativ så får vi ser hur jag gör. Bor i Halmstad, så det är inte jättelångt bort. Tack för tipset.
- 08 mar 2012 21:56
- Kategori: Annat
- Svar: 24
- Visningar: 54826
Ajdå. Hoppas du kan få det lagat. Tittar på en modell på Hjertman "SmartVent. 25m3/tim. Ytterdiam 220mm, håltagning 110mm, H=37mm". Tror du den passar?
- 07 mar 2012 22:23
- Kategori: Allmänt
- Tråd: Köpa IF-båt?
- Svar: 5
- Visningar: 16265
Re: Köpa IF-båt?
Hej Det är nog många här som kan svara bättre än mig, men jag har precis köpt ny båt och lus-läst internet inför detta. Man bör räkna med 40-80 000 kr för en IF, medan rekonditionerade båtar kostar mellan 90-180.000. Ffa är det dyrare nu på våren då fler spekulanter börja planera inför sommaren och t ...
- 07 mar 2012 21:53
- Kategori: Annat
- Tråd: Nytt bomkapell/sprayhood
- Svar: 0
- Visningar: 6035
Hej Har ny IF med renoveringsbehov :) Behöver bla nytt bomkapell (ev för lacyjacks) samt sprayhood. Någon som har tips på bra återförsäljare. Tycks oerhört dyrt (ca 3500 resp 2500 kr stycket). Kan man beställa hem tyget och sy själv? Isåfall tacksam tips på vart jag kan vända mig och cirka pris. Stor ...
- 07 mar 2012 21:50
- Kategori: Annat
- Svar: 24
- Visningar: 54826
Hej Har köpt ny båt med renoveringsbehov. Bla är ventilatorn helt trasig och har spruckit i platsen. Är inne på solcellsventilator och har läst Johan Winbergs inlägg ett flertal gånger. Har kollat på Hjertman, sea sea, watski mfler men är fortfarande osäker på vad jag ska köpa. Min båt är från 72 och ...
Nya dynor
Hej alla Har köpt en gammal IF-båt med potential men stort behov att ses över. Bla är dynorna inget att ha och jag undrar om ni har tips på hur man på bästa vis kan fixa egna. Har läst massa på andra forum och sett exempel som att köpa madrasser på jysk och sy egna dynöverdrag (ej fukt/mögelresisten ...
