Sökningen fann 28 träffar
- 23 okt 2015 17:28
- Kategori: Tursegling
- Tråd: Förbereda för höst/vår segling (värmare)
- Svar: 7
- Visningar: 21406
Re: Förbereda för höst/vår segling (värmare)
En cirkulation pump behövs. En enkel model från Primus, eller Bolinpump som den hette tidigare. Drar i princip ingen strö och kan i värsta fall köras på ett 9v batteri.
- 23 okt 2015 08:14
- Svar: 7
- Visningar: 21406
Jag har installerat en POD med vattenburen värme och skrev ett inslag om det här på forumet. Tyvärr så blev det med en diskussion om nackdelarna med denna installation är fördelarna. De första inläggen i tråden är argumenten för denna värmare och du kan läsa om det på http://www.ifboat.se/phpbb3/view ...
- 28 okt 2014 15:42
- Kategori: Skrov
- Tråd: Skador i Gelcoaten
- Svar: 4
- Visningar: 12640
Re: Skador i Gelcoaten
Lacka om skrovet, finns beskrivet enligt nedan på IF Facebook. Jag gick över skrovet och spacklade alla skavanker. Mattade hela skrovet med 400 sandpapper. Grundade med Epifanes tvåkomponent grundfärg ett lager, det gick 2 burkar a 0, 75 l. Därefter slipades skrovet en gång til med 400 papper. Nu har ...
- 03 okt 2014 14:32
- Kategori: Lyft
- Tråd: Vagga till If-båt
- Svar: 12
- Visningar: 31330
Re: Vagga till If-båt
Jag har tagit några bilder som jag kan lägga ut.
Måste bara sätta ut måtten. Kommer till veckan
- 08 sep 2014 14:07
- Kategori: Lyft
- Svar: 12
- Visningar: 31330
Om du har Facebook, så kan du få en liten beskrivning på Danskvagga med spännband som jag använder.
Jag kan skicka bilder om du vill.
https://www.facebook.com/groups/5107619 ... 3%A4nnband
- 10 jun 2014 12:16
- Kategori: Beslag
- Tråd: Placering av fockskena
- Svar: 21
- Visningar: 32779
Re: Placering av fockskena
Jag ska sätta en ny skena enligt bilderna.
Fråga: Använder nu genomgående skruv och mutter? Vilken längd i så fall?
- 27 maj 2014 22:19
- Kategori: Beslag
- Tråd: Ny skotskena
- Svar: 6
- Visningar: 16730
Re: Ny skotskena
Jag har alltid använt den yttre skotskenan för genuan, men när jag läser om ämnet så verkar det som man använder den innre om det inte blåser mer än 8.
Gäller detta bara för North segel eller gäller det också Blixt genua?
När man använder den innre skotskenan kommer väl genuan innanför vanten, eller?
Re: Skotpunkt
Är det någon som har input till mina frågor?
- 13 maj 2014 21:32
- Kategori: Annat
- Tråd: Installera värmare
- Svar: 25
- Visningar: 54634
Re: Installera värmare
Maja, det finns massor med orsaker till att inte sätta in en värmare som jag nu gör. Var och en får väga fördelar mot nackdelar. Se det positiva i att tips läggs ut här på forumet istället för att hitta negativa saker. Syftet med mitt inlägg var att visa hur man kan göra, inte argumentera för varför ...
- 12 maj 2014 20:25
- Kategori: Annat
- Svar: 25
- Visningar: 54634
Radiatorn är 50x50x1000 mm och skruvas på insidan på toftsidan. En på var sida. I förpiken 2x400 mm monteras på samma sätt.
Dessa kopplas ihop med 22 mm aluminium rör och gummislang.
Man får väl offra c.a 5 liter utrymme till förmån för varmt och torrt.
- 12 maj 2014 14:48
- Kategori: Annat
- Svar: 25
- Visningar: 54634
Håller med om att det tar lite plats i "garderoben" på BB sida, men för vår del så är en torr och varm båt högre prioriterat. I tofterna begränsas utrymmet marginellt. Vad beträffar brandrisken så är lågan inkapslad och den integrerade skorstenen ser till att tillräckligt med luft kommer in i båten. ...
- 11 maj 2014 19:01
- Kategori: Annat
- Svar: 25
- Visningar: 54634
Installera värmare
Jag har påbörjat installationen av en värmare i båten. Jag fick tag i en begagnad POD, samma twyp som jag hade i min första IF. Poden är fantastiskt bra och funkar i alla väder. Lite pyssel att dra värmesystemet, men ingen stor grej. Jag höjer tofterna 15 mm för att få värmen att cirkulera ut med skr ...
Skotpunkt
Jag har hittat rätt skotpunkt (jag kallar det nollpunkt) på genuan, vid c:a 5 m/s, tellisarna reser samtidigt. När vinden ökar, skall man enligt vad jag läst flytta skotpunkten bakåt, för att sträcka undre delen av seglet mer och spilla i toppen. Hur många "hål" flyttar ni från "nollpunkten" vid 8 m/ ...
- 10 jul 2013 16:14
- Kategori: Beslag
- Tråd: Plastimo 406 S
- Svar: 10
- Visningar: 21798
Re: Plastimo 406 S
Jag plockar ner rullen och går på traditionell genua. Fått låna ett Blixtsegel av en kompis, så nu lägger jag inte mer energi på detta rappel. Någon som har en fock till salu?
- 10 jul 2013 08:35
- Kategori: Beslag
- Svar: 10
- Visningar: 21798
Re: Plastimo 406 S
Jag måste sätta toggels i masten, för att få ner svirveln till rätt höjd, kan det fungera?
