Sökningen fann 12 träffar
av MHS_Gunsan
24 maj 2015 16:54
Kategori: Annat
Tråd: Fästa gasolflaska ombord
Svar: 1
Visningar: 7968
Jag tänker installera gasol ombord, och behöver några tips. (För övrigt tänker jag ha den i ena luckan i sittbrunnen)
* Hur ska man ska fästa flaskan på bästa sätt? Finns det någon bekväm lösning att rekommendera?
* Hur gör ni med dränering av ev. läckt gas?
Tack!
/Daniel
av MHS_Gunsan
13 dec 2014 00:46
Kategori: Annat
Tråd: Takventil
Svar: 6
Visningar: 16751
Re: Takventil
Tack Johan! Var skönt att veta idag när båten fixades till och tiden var knapp :D
av MHS_Gunsan
03 dec 2014 02:09
Kategori: Annat
Tråd: Takventil
Svar: 6
Visningar: 16751
Re: Takventil
Jo, men problemet är att plasten gulnat så det är svårt att avgöra om den är stängd/öppen. För övrigt, anledningen till att jag vill stänga är att luftslukare skall installeras nu under vintern ;). Så någon som vet: Dra eller trycka?
av MHS_Gunsan
02 dec 2014 20:25
Kategori: Annat
Tråd: Takventil
Svar: 6
Visningar: 16751
Takventil
Hejsan!
Nybliven IF-ägare här med en lite pinsam fråga: Hur stänger man takventilen (Orginal electrolux-modell), dra eller trycka i "spaken"?
Tack för svar!
/Daniel
av MHS_Gunsan
12 jun 2014 09:47
Kategori: Skrov
Tråd: Spricka på däck (besvärlig placering?)
Svar: 12
Visningar: 20860
Re: Spricka på däck (besvärlig placering?)
Ok, riktigt bra tips! Gör som du säger ang. x-form och sen tätningsmassa :D
av MHS_Gunsan
10 jun 2014 19:12
Kategori: Skrov
Svar: 12
Visningar: 20860
Nu efter läsning ("Vårda din plastbåt"), tror jag absolut att det blir epoxi!
av MHS_Gunsan
10 jun 2014 18:44
Kategori: Skrov
Svar: 12
Visningar: 20860
Ok, tack! Sikaflex och aceton mm är inköpt!
Dock så är sprickan genomgående, är lite osäker på om jag ska laga med epoxi eller polyester (redan införskaffat). Blir polyester tillräckligt starkt? Vilket bör jag välja?
/Daniel
av MHS_Gunsan
10 jun 2014 02:13
Kategori: Skrov
Svar: 12
Visningar: 20860
Upptäckte nu även att båten har fått in vatten mellan däck och fribord, eftersom avstånd mellan däck och fribord är större på vissa ställen samt att det växt alger/mögel däri:
Tvätta, torka och fylla med något typ av lim?
av MHS_Gunsan
10 jun 2014 00:18
Kategori: Skrov
Svar: 12
Visningar: 20860
Nytt format:
Något som stör mig är att jag har en "kant" i vägen till höger, bör jag slipa bort den? (Känns lite jobbig)
av MHS_Gunsan
09 jun 2014 22:24
Kategori: Skrov
Svar: 12
Visningar: 20860
Jag har nyss upptäckt en mindre spricka :shock: mellan däck och fribord en IF jag nyss övertagit (se bilaga). Sprickan går igenom hela laminatet med största sannolikhet. På bilden är gelcoaten bortslipad. På grund av dess placering, är jag lite osäker hur jag ska plasta, dvs hur (mycket) ska jag slip ...
av MHS_Gunsan
09 jun 2014 21:24
Kategori: Skrov
Tråd: Flytelement
Svar: 4
Visningar: 12097
Re: Flytelement
Okej, då struntar jag i flytelement.
Tack för svar!
av MHS_Gunsan
09 jun 2014 00:02
Kategori: Skrov
Tråd: Flytelement
Svar: 4
Visningar: 12097
Flytelement
Jag har nyss införskaffat en IF, och upptäckt att det inte finns flytelement ombord. Mina frågor/funderingar är: * Är det relevant att ha flytelement i en båt som inte används för havs-/kappsegling? * Var bör flytelementen placeras? (Ingen inombordare finns) * Finns det några modeller/fabrikat som är ...
