Sökningen fann 23 träffar
- 26 apr 2022 11:24
- Kategori: Skrov
- Tråd: List under vatten
- Svar: 4
- Visningar: 5444
Re: List under vatten
Tack för svar och ursäkta en urusel bild.
- 20 apr 2022 16:30
- Kategori: Skrov
- Svar: 4
- Visningar: 5444
List under vatten
Hej Jag noterade att den stötlist man har längst fram saknade lite tätning under vattenlinjen. Se bifogad bild (även om jag är inkompetent att missa fokus så ser ni vad jag menar) Jag har två frågor: 1 Tätningen där är väl mest för att hålla listen på plats än att faktiskt täta då fören ska vara rejä ...
- 05 maj 2019 18:20
- Kategori: El
- Tråd: Raymarine Autopilot i IF
- Svar: 9
- Visningar: 37586
Re: Raymarine Autopilot i IF
Chansar i en gammal tråd här.
Är det någon av er som har höjden på piedestalen som sitter i skrovet?
- 04 okt 2017 23:06
- Kategori: Kappsegling
- Tråd: Segling i hård vind
- Svar: 7
- Visningar: 19979
Re: Segling i hård vind
Tack för utförliga svar. Jag seglar alltid själv eller med barnen så genuan stoppar jag undan ungefär lika tidigt som Johan och ersätter med focken. Det svåra för mig sen är att när det börjar blåsa så håller inte den "stropp" jag fäster rodret med så bra och att i hög sjö låta båten styra sig själv ...
- 02 okt 2017 21:59
- Svar: 7
- Visningar: 19979
Segling i hård vind
Inte om kappsegling men väl fart. Jag tycker att jag inte får fart på båten i kryss i hård vind. Särskilt när det blir sjögång. Jag har nu kryssat i hård vind två gånger och är inte nöjd. Första gången valde jag att segla med fock och rev i storen. Lite underriggad till en början men ville testa och ...
- 13 mar 2017 20:26
- Kategori: Skrov
- Tråd: Kondens eller läcka?
- Svar: 10
- Visningar: 27440
Re: Kondens eller läcka?
Ok - då blir det att leta då. Kölsvinet lämnar ju inga tydliga ledtrådar.
- 13 mar 2017 08:01
- Kategori: Skrov
- Svar: 10
- Visningar: 27440
Hej Jag var nere och påbörjade vårarbetet på båten. Men jag tyckte det var lite mycket vatten i kölsvinet. Jag skulle gissa på att det var 2-4 liter. Svårt att bedömma men det var nån cm djupt. Letade som en tok efter någon läcka men hittade inget, inte ens någon ledtråd. Så då undrar jag: hur mycket ...
- 16 aug 2016 23:34
- Kategori: Skrov
- Tråd: Mått rufflucka
- Svar: 23
- Visningar: 49192
Re: Mått rufflucka
Jag hade samma problem, men jag byggde ett galler själv. Jag tog teaklister från Biltema som jag sen lade med klossar så de bildade ett galler i lagom lutning. Sen limmade jag fast allt och fäste. Därefter inoljning med Owatrol och sedan sex lager lack. Blev rätt bra. Insektsnätet fäste jag på insida ...
- 09 maj 2016 20:24
- Kategori: Rigg
- Tråd: Vantskruv undervant
- Svar: 13
- Visningar: 24796
Re: Vantskruv undervant
Jag får testa igen med 5/16 då. Var lite stressigt vid påmastning så med mer tid får jag mecka lite med det.
Jag ska även snart byta till de nya danska röstjärnen.
- 07 maj 2016 17:00
- Kategori: Rigg
- Svar: 13
- Visningar: 24796
Precis - M6orna är för tunna men M8orna passade inte i vantfästena, fick helt enkelt inte igenom bulten.
Så därför undrade jag vad ni hade. Men jag bytte bult helt enkelt till en tunnare.
- 06 maj 2016 11:17
- Kategori: Rigg
- Svar: 13
- Visningar: 24796
Vantskruv undervant
Vad har ni för vantskruv till undervanten. De enda M6 jag hittar är fasligt tunna.
Ifjol böjdes en av mina vantskruvar vid avmastning och jag har letat överallt men på hjertmans och biltema är M6 nuförtiden mycket mindre och tunnare än de som kom med båten.
Vad har ni och var är de inhandlade?
Re: Sliptips
Tack för tipsen. Efter 4hs slipning med slipmaskin var knappt topcoaten borta på de flesta ställena. Så då kände jag, håller den för det så håller den, så det blir lite grundfärg där jag kom ned till gelcoat sen ett nytt lager toplack. Så får vi se i höst.
Re: Sliptips
En vanlig planslip eller nån form av rundslip?
Jag har en planslip faktiskt. Men vågade inte ta den först.
Sliptips
Jag började idag slipa vattenlinjen. Den visade sig bestå av ett lager vit grundfärg med efterföljande 2-3 lager lack (typ toplack). Allt ovanpå skrovets gula färg. Anledningen till att jag slipar den är att den var sliten och mer eller mindre avgnagd på sina håll. Så jag tänkte måla om den och som e ...
- 18 apr 2016 18:44
- Kategori: Annat
- Tråd: Råå splitsverkstad eftersnack
- Svar: 7
- Visningar: 16828
Re: Råå splitsverkstad eftersnack
Tack så hemskt mycket för kursen.
Igår kväll lyckades jag göra en ögonsplits till min nya spinnakerlift så att schacklet sitter fint och snyggt.
