Sökningen fann 32 träffar
- 27 feb 2017 20:39
- Kategori: Skrov
- Tråd: Orginal galler rufflucka
- Svar: 1
- Visningar: 8129
Hej, Efter mycket letande fann jag till slut original gallret till IF luckan till min 1974 års båt. Mått, skruvhålens placering mm. allt stämmer. Är ett galler som används av Tyska husbils tillverkare för kylskåps installationer. Kostar 93 SEK och finns här: http://www.campinggrossisten.se/f%C3%B6nst ...
- 10 dec 2016 00:09
- Kategori: Lyft
- Tråd: Uppdragningsvagn.
- Svar: 6
- Visningar: 18140
Re: Uppdragningsvagn.
Den vagn vill jag gärna se på bild.
Hur ser rampen ut?
Måste vara brant och lång antar jag.
Ser fram emot dina bilder och lite data på rampen.
Mikael
Hur ser rampen ut?
Mikael
- 17 nov 2016 23:24
- Kategori: Annat
- Tråd: Renovering av InFinit
- Svar: 217
- Visningar: 360070
Grymt imponerande! Kul när någon orkar renovera på riktigt! Övervägde du grp balken? När jag började läsa tänkte jag 300 skum som kärna. En alu platta ca 20 mm tjock 120x240 tryckt i epoxy spackel direkt under mastfoten. Låda med samma dimensioner som orginalet laminerad i 450 matta, ferreti, rowing. ...
- 17 sep 2016 23:55
- Kategori: Lyft
- Tråd: Transport av mast
- Svar: 3
- Visningar: 16182
Re: Transport av mast
Det var rätt åt betalbommen!
Håller helt med om din metod.
Det är inte fel att sätta i bogser öglan fram på bilen för att sätta spännband och tamp igenom.
Bak finns ju alltid dragkroken.
Mvh Mikael
Mvh Mikael
- 06 jul 2016 19:17
- Kategori: Skrov
- Tråd: Mått rufflucka
- Svar: 23
- Visningar: 49054
Re: Mått rufflucka
Hittar du ett galler som passar så är jag intresserad av inköps stället.
Mvh Mikael
Mvh Mikael
- 06 jul 2016 16:01
- Kategori: Motor
- Tråd: Manual till Johnson 2-takt 6 hk
- Svar: 2
- Visningar: 18516
Re: Manual till Johnson 2-takt 6 hk
Finns här och kostar troligen ngt:
https://www.outboardbooks.com/index.cfm
Kan finnas här och kostar inget:
http://epc.brp.com/Index.aspx?lang=E&s1 ... c6d9ab44e7
Mvh Mikael
Mvh Mikael
- 05 jul 2016 00:33
- Kategori: Rigg
- Tråd: Röstjärnsfråga! Danska eller alternativ?
- Svar: 49
- Visningar: 114003
Hej alla, Mycket blir det när man startar en renovering... När det gäller röstjärn var min båt troligen normal, dvs rätt kass. Toppvanten har inte varit moment dragna utan har suttit fix i alu plattan under däck. Hålen upp till däck vat väldigt likt en tratt med 8 mm respektive 10 mm utgångshål, dvs ...
- 29 jun 2016 21:37
- Kategori: Rigg
- Tråd: Röstjärn under OCH över vants röstjärn
- Svar: 2
- Visningar: 10775
Re: Röstjärn under OCH över vants röstjärn
Hej Johan, Hårt seglad är nog rätt begrepp. Vad jag kan tänka mig är att BB toppvants röstjärn kanske är ett vinklat beslag. Det syns ingen deformation av öglan, ej heller sprickbildning i svetsen mot skruven. En möjlig orsak är att båten går under en brygga som träffar vantet lågt då skulle böjninge ...
- 27 jun 2016 23:58
- Kategori: Rigg
- Svar: 2
- Visningar: 10775
Hej, Har beställt för någon dag sedan de Danska under vants röstjärnen. De kom i dag, det blir bra. Kände att jag ville kolla topp vantens också BB sidan. Det blev mindre bra... BB var löst, små sprickor i GRP nosen i däcket. När jag plockade bort järnet var det ett 14-16 mm hål för ett 10 mm järn. D ...
- 21 jun 2016 21:27
- Kategori: Rigg
- Svar: 49
- Visningar: 114003
Hej Johan, De extra röstjärnen sitter lite längre mot båtcentrum och ganska nära toppvanten. Förre ägaren satte stropparna där i hop med centrumlyften. Jag använder sling ok och spel ggr 2 för upptagningen, mitt båthus är för lågt i tak för centrumlyft. Toppvantets röstjärn skall jag fixa till med en ...
- 20 jun 2016 23:58
- Kategori: Rigg
- Svar: 49
- Visningar: 114003
Hej, Är det bara undervanten som är problem? På min båt sitter det också ett par extra röstjärn mellan topp och undervanten för att sätta spinnacker suggorna i. Under däck sitter en stor 10 mm aluplåt i Sika för att fördela ut krafterna. Mitt BB topp vants röstjärn är löst och däcket har spruckit lit ...
- 20 jun 2016 22:53
- Kategori: Skrov
- Tråd: Vilka tätningsmedel finns det för skrov/däck-skarven?
- Svar: 23
- Visningar: 54279
Re: Vilka tätningsmedel finns det för skrov/däck-skarven?
Instämmer, Väldigt snyggt! Jag ligger klart efter i min tidsplan. När det gäller tätningens borttagande testade jag med en tampskärare, dvs en värmekniv nu i helgen. Det verkar gå bra, konstigt nog brinner/ryker inte den gamla massan. Blir vasst stämjärn för finputsen. Skall köra en trycklufts driven ...
- 20 jun 2016 22:36
- Kategori: Skrov
- Tråd: Gamla fock skenor
- Svar: 0
- Visningar: 6792
Gamla fock skenor
Hej alla, För mig blev det ännu en tokrenovering, denna gång av IF:en. Som ett litet sidojobb bytte jag ut original kryssfock skenorna då jag saknade travare till originalen. Dröm om min förvåning när jag skulle ta bort de gamla skenorna. På min båt byggd 1974 är skenorna satta med genomgående skruv ...
- 27 mar 2016 22:17
- Kategori: Skrov
- Svar: 23
- Visningar: 54279
Hej Staffan/Helena Jo det skall gå att köpa Sims även hos Hjertmans nu. Vi är ett gäng Segmo gubbar so har tjatat rätt hårt några år... Det kommer att gå åt lite mer grejor för en fin skarv. Tack för infon i tråden om att det går åt två tuber till en IF. Det blir lite bilder och material lista till v ...
- 25 mar 2016 22:08
- Kategori: Skrov
- Svar: 23
- Visningar: 54279
Hej, Det finns en fabrikant som heter "Sims" de gör, min bedömning, de bästa produkterna. Vida överlägsna Sikaflex. Sims har en vit som förblir vit även vid solljus. Jag har testat under ca 10 år deras vita, grå och svarta. Kanonprodukter limmar väldigt bra, håller färgen. Kostar några 10;or mer men ...
