Sökningen fann 8 träffar
- 29 maj 2018 21:46
- Kategori: El
- Tråd: Surfplatta med Sjökort
- Svar: 31
- Visningar: 87182
Re: Surfplatta med Sjökort
Personligen så fungerar iPad helt okej, ljusstyrkan är usel i solsken. Vattentätt skal är billigt. Största fördelen enligt mig är översikten och hur lätt det är att använda(man kan ge det till någon som aldrig varit på sjön och låta dom navigera), det är väldigt lätt att planera med den. Mobil är oft ...
- 20 apr 2016 16:34
- Kategori: Gastlista
- Tråd: Oerfaren gast vill testa kappsegling
- Svar: 3
- Visningar: 16013
Re: Oerfaren gast vill testa kappsegling
Hej då ska du komma den 12/5 till Gäddviken! Du kan vara med och segla Pryda Mari. Du kommer också träffa fler besättningar som seglar IF i detta sammanhang. Läs mer på OIF hemsida om Pryda Marie. Kolla sedan i kalendern så får du mer info om datumhändelser för träning och tävling med Pryda Mari. Sl ...
- 20 apr 2016 14:06
- Svar: 3
- Visningar: 16013
Jag är en man på 24år. Jag vill lära mig kappsegling och testa på! Jag kan tänka mig att segla vår/sommar/höst, men framför allt sommaren. Jag bor i Stockholm men kan även tänka mig enstaka seglingar i Stockholms närhet +/- 20mil. Kort om mig: Studerar till ingenjör på KTH Seglat i princip hela mitt ...
- 06 mar 2016 20:12
- Kategori: Forum
- Tråd: Fler avdelningar på forumet?
- Svar: 24
- Visningar: 52585
Re: Fler avdelningar på forumet?
Det känns bra mycket segare att spontan-läsa hyfsat nya trådar i teknik-delen, då man måste hoppa in i 8 ny forum delar för att se mer än en tråd per område. Särskilt med tanke på att det inte är ett extremt aktivt forum. Lite för omständigt helt enkelt. Men det är nog bättre om man söker efter något ...
- 10 jan 2016 22:09
- Kategori: Motor
- Tråd: Köpa ny/beg aktersnurra
- Svar: 34
- Visningar: 79443
Re: Köpa ny/beg aktersnurra
Tar upp tidigare tråd igen om utombordare. Vad väljer man ? Yamaha F4, 4HK, 4 takt ca 22 kg Mercury 6hk 4-takt som väger 26 kg Johnson 4hk 4takt lång rigg ca 25 kg (verkar vara samma motor som Suzuki) Om jag fattar Marek rätt så är Yamahan bra fast propellern har inte perfekt stigning, de andra kan ...
- 20 okt 2015 23:02
- Kategori: Tursegling
- Tråd: Förbereda för höst/vår segling (värmare)
- Svar: 7
- Visningar: 21400
Re: Förbereda för höst/vår segling (värmare)
Tack för svaren! Jag börjar inse att en "riktig" värmare är bara rent önsketänk, att lägga 10tusen är mycket även om jag inte tänker byta båt på länge. PAN2000 var det jag menade ja och den är nog inget jag heller vill använda vid segling. Och då börjar det bli lite halvdyrt om man jämför med en heat ...
- 19 okt 2015 21:17
- Svar: 7
- Visningar: 21400
Hej! Jag har nu under hösten och den kalla sommaren försökt övernatta i IFen och märkt att det blir ganska så rejält svalt under de kallare årstiderna. Särskilt om man seglar själv och övernattar ensam. Dagtid är inget problem men nätterna kan bli rejält svala. Så jag har lite tankar om hur jag kan l ...
- 15 okt 2015 13:27
- Kategori: El
- Svar: 31
- Visningar: 87182
Jag har använt en ipad mini som navigation i somras. Vattentätt fodral är ett måste. En grov nackdel är ljusstyrkan på skärmen. Den är inte så bra som på en plotter för ändamålet, vilket gör att det kan bli problem när det är soligt och fint väder. Sen brukar även ipads och andra teknikprodukter stän ...
