Sökningen fann 36 träffar
av NinjasLogg
25 jun 2020 08:30
Kategori: Skrov
Tråd: Luckgarage
Svar: 23
Visningar: 37217
Re: Luckgarage
Tack för tipset!
av NinjasLogg
23 jun 2020 19:01
Kategori: Skrov
Tråd: Luckgarage
Svar: 23
Visningar: 37217
Re: Luckgarage
OTROLIGT STORT TACK! 😃
av NinjasLogg
22 jun 2020 14:08
Kategori: Skrov
Tråd: Luckgarage
Svar: 23
Visningar: 37217
Re: Luckgarage
Hej Maja! Finns det några bilder på den lösning du använder? ” En dragen lovartssugga övertar nedhalets funktion. Det går fint så länge man inte försöker sig på att segla halvvind i frisk vind. ” Jag är ju rätt ny med seglingstermer; så en ’dragen lovartssugga’ ... tror jag mig förstå hur den ser ut ...
av NinjasLogg
26 maj 2020 13:17
Kategori: Skrov
Tråd: Luckgarage
Svar: 23
Visningar: 37217
Re: Luckgarage
Tack Maja!
Dum fråga från en som aldrig seglat eller riggat spinnaker...
Är det bara ”Bomupphalet” som behöver ledas bakåt?
Är nedhalet statiskt till mastfoten?
av NinjasLogg
26 maj 2020 12:11
Kategori: Skrov
Tråd: Luckgarage
Svar: 23
Visningar: 37217
Re: Luckgarage
Hej Fredrik. Du skrev “Jim” ... men då inlägget var mitt så hoppar jag på Med ett svar😊 (I hopp om att ditt svar var riktat till mig). Ninja (min båt no72 byggår 1968) Har ett lågt garage utan synliga förstärkningar. Jag tror att det är oförändrad layout eftersom min granne på klubben har samma sorts ...
av NinjasLogg
15 maj 2020 15:37
Kategori: Skrov
Tråd: Luckgarage
Svar: 23
Visningar: 37217
Luckgarage
Jag är lite fundersam. Hur många typer av luckgarage finns det? Eller rättare sagt... vilken typ har jag på min IF med byggår 1968 och no 72 som Id? Jag har inga synliga förstärkningar; indikerar det då att det ligger en hel plywood inplastad eller har jag ingen förstärkningar alls? När jag söker på ...
av NinjasLogg
05 maj 2020 20:16
Kategori: Beslag
Tråd: Nya fall o fallbänk
Svar: 18
Visningar: 43498
Re: Nya fall o fallbänk
Jag har en platta av ca 10 mm akrylplast (=plexiglas) som är skruvad med 6 st rostfri skruv, dvs ingen genomgående bult. Förstärkningarna som finns där från varvet är tillräckligt tjocka för det. Du ska alltså inte behöva ta av hela garaget för monteringen! Nu har jag ingen vinch Hej Johan! Minns du ...
av NinjasLogg
22 mar 2020 19:35
Kategori: El
Tråd: Kabeldragning i guloxiderad Proctor mast.
Svar: 11
Visningar: 21775
Re: Kabeldragning i guloxiderad Proctor mast.
Det stämmer att standardlängden är 3 meter. Jag skarvade med gaffatejp. Rördelarna skarvades inte omlott utan liggande dikt an efter varandra. (Var lite nervös över möjligheten att fastna mm... men allt gick som smort). En sak jag upptäckte av en slump; är att ytan man kan göra hål på uppe på mast to ...
av NinjasLogg
18 mar 2020 16:15
Kategori: El
Svar: 11
Visningar: 21775
Nu är det löst! Byte av fockfallet gick som en dans; löstes genom att fästa en tunn lina vid det gamla fallet, som fästes vid detta fallet. Bara att dra igenom 😀👍🏼 När samma procedur skulle göras för stor fallet ... fann jag mig stående som ett fån; med änden av storfallet i näven och svor. Någon met ...
av NinjasLogg
07 mar 2020 07:12
Kategori: El
Svar: 11
Visningar: 21775
Tack Johan. Precis när jag förlikat mig med tanken på att slippa demontera. 😂 ha ha! - Men det positiva är ju att jag nu har många tips och alternativa metoder. - Praktiska erfarenheter, planering och Ad-hoc problemlösning... det här blir toppen. - Super, med ett forum med stor erfarenhet och vilja a ...
av NinjasLogg
06 mar 2020 19:42
Kategori: El
Svar: 11
Visningar: 21775
Tack för utförligt svar.
Det bästa är ju att jag kan låta mastfoten sitta orörd.
/patrik
av NinjasLogg
06 mar 2020 15:38
Kategori: El
Svar: 11
Visningar: 21775
Upplevde du några problem/hur matade du sladden genom masten och sedan ut genom hålet vid mastfoten?
av NinjasLogg
06 mar 2020 12:51
Kategori: El
Svar: 11
Visningar: 21775
Jag har en äldre guloxiderad Proctor mast. Nu vill jag montera en trefärgad topplanterna. Kruxet blir hur jag ska lösa kabeldragningen; min plan är att dra inuti masten. MEN jag blir osäker på om jag verkligen vill lossa mastfoten för att förenkla dragningen. Min oro är att den går sönder eller att f ...
av NinjasLogg
23 jun 2019 22:55
Kategori: El
Tråd: LED spollampor
Svar: 3
Visningar: 13047
Re: LED spollampor
Tack för tipset med folie.
Det ska jag testa.
Armaturen är den långsmala med vippströmbrytare. ”Kromat” bakstycke och vitt ”glas”.
av NinjasLogg
23 jun 2019 15:10
Kategori: El
Svar: 3
Visningar: 13047
LED spollampor
Jag letar efter passande LED spollampor till original läslamporna.
Någon som kan tipsa?
