Sökningen fann 33 träffar
av tomm
07 jul 2023 08:56
Kategori: Segel
Tråd: Laga segel
Svar: 3
Visningar: 4036
Re: Laga segel
Hej Maja, Tack för ditt svar! Jag har ingen aning om hur gammalt seglet är tyvärr. Vi ska ut på en längre segling på onsdag nästa vecka, så jag tror att det kan bli lite tight att hitta nya segel. Om inte någon har en genua liggandes i Stockholm till ett bra pris? :) Är det annars någon som har tips ...
av tomm
06 jul 2023 13:16
Kategori: Segel
Tråd: Laga segel
Svar: 3
Visningar: 4036
Laga segel
Hej! Sömmen till vårt översta fäste till genuan har gått upp. Borde vi lämna in till segelmakare eller är det en enkel sak att fixa? Hur hade ni i sådana fall gått tillväga? Vilken typ av tråd bör användas? Vi har svårt att se hur den nuvarande sömmen går - brukar den gå igenom seglet? Vi ska ut på l ...
av tomm
22 mar 2023 08:30
Kategori: Beslag
Tråd: Stopp till storskotstravare
Svar: 10
Visningar: 16053
Re: Stopp till storskotstravare
Tack för svar!
Hur kommer man åt insidan?
av tomm
19 mar 2023 09:52
Kategori: Beslag
Svar: 10
Visningar: 16053
Vi planerar att uppdatera till ett system med trimlinor och har några frågor.
Vilken tjocklek har ni på trimlinorna som kontrollerar skotvagnens läge?
Blir det tillräckligt hållfast om man skruvar fast skotlås och block direkt i sargen med förborrning och lite sika?
Tom
av tomm
26 mar 2022 16:19
Kategori: Motor
Tråd: Rost på bultar
Svar: 1
Visningar: 3735
Rost på bultar
Hej! För två år sen bytte vi bultar till vårt motorfäste. De bultar som går genom själva plattan som motorn fästs på. De har redan börjat rosta vilket känns underligt. Jag vill minnas att vi köpte rostfria - har svårt att tänka mig att vi skulle göra en sån miss. Är det någon kunnig som vet vilken ty ...
av tomm
26 mar 2022 16:10
Kategori: Beslag
Tråd: Ring?
Svar: 2
Visningar: 4891
Re: Ring?
Tack Maja!
av tomm
12 mar 2022 14:04
Kategori: Beslag
Tråd: Ring?
Svar: 2
Visningar: 4891
Ring?
Är det någon som vet vad den här ringen är till för?
Allt gott,
Tom
av tomm
30 apr 2021 09:35
Kategori: Skrov
Tråd: Snygg Line/snobbrand
Svar: 9
Visningar: 21142
Re: Snygg Line/snobbrand
Vilken typ av tejp använde ni till snobbranden?
Allt gott,
Tom
av tomm
25 apr 2021 12:54
Kategori: Annat
Tråd: Bomtält
Svar: 14
Visningar: 40568
Re: Bomtält
AH "Cockpittelt"
Var inte beredd på danskan.
Tack Maja!
av tomm
25 apr 2021 12:06
Kategori: Annat
Tråd: Bomtält
Svar: 14
Visningar: 40568
Re: Bomtält
Hej igen,
Tack för svar Maja. Jag känner mig lite korkad här men jag hittar inte instruktionen?
Jag ser endast Julias sittbrunnstrall, IF Orginalvagga, IF-vagga liggande och IF-färger 71-75.
Tom
av tomm
24 apr 2021 23:44
Kategori: Annat
Tråd: Bomtält
Svar: 14
Visningar: 40568
Re: Bomtält
Vi funderar på att sy ett bomtält, men hittar inte ritningen under Medlemsdokument. Är den borttagen?
Allt gott
Tom
av tomm
19 apr 2021 17:00
Kategori: Roder
Tråd: Roderrenovering
Svar: 8
Visningar: 19154
Re: Roderrenovering
Hej, Tack för bra svar! Jim - är det en glipa mellan klossarna och rodret? Är det där du sågade av skruven? Båten ligger långt hemifrån, så har inte möjlighet att kika. Vi funderar på att avvakta till nästa år med att åtgärda. Det borde inte vara någon fara med ett litet glapp pga slitna tappar? Tom
av tomm
13 apr 2021 21:13
Kategori: Roder
Svar: 8
Visningar: 19154
Re: Roderrenovering
Hej hej, Bumpar den här tråden. Vårt roder glappar lite och vi vill åtgärda det i år. Skruvarna till stoppklossarna har antagligen suttit där sedan -72. Hur går ni tillväga för att lossa gamla skruvar? Vet att det finns skruvutdragare men har hört att det inte blir så lyckat alla gånger. Har också hö ...
av tomm
02 mar 2021 22:29
Kategori: Skrov
Tråd: Måla däck?
Svar: 1
Visningar: 5417
Måla däck?
Hej, I somras upptäckte jag att skrovet på vår vita IF verkar ha varit blått en gång i tiden. Det blev tydligt när jag tog bort sikaflexen i skarven mellan däck och skrov. Se bifogad bild. Tror ni att den gamla ägaren även kan ha målat däcket vitt? Den vita färgen är bortskavd över stora delar av däc ...
av tomm
04 jul 2020 21:16
Kategori: Annat
Tråd: Ny solcellsventilator
Svar: 24
Visningar: 54778
Re: Ny solcellsventilator
Hej igen,
Tror ni att biltemas ventilator passar det befintliga hålet?
Plasten till vår ventilator är gammal och sprucken.
Vår kåpa ser exakt likadan ut som Biltemas.
https://www.biltema.se/bat/vvs/ventilat ... 2000040481
