Sökningen fann 19 träffar
av Tobias
17 apr 2024 08:42
Kategori: Segel
Tråd: Fock i genuaskotet?
Svar: 8
Visningar: 9014
Re: Fock i genuaskotet?
Jag har en 110% fock från North Sails och behöver montera nya skenor. Är det placeringen beskriven i Medvind nr 2 2008 som gäller då?
av Tobias
07 jul 2022 09:35
Kategori: Lyft
Tråd: Längd på stöttor (800mm-1210mm)
Svar: 2
Visningar: 14997
Re: Längd på stöttor (800mm-1210mm)
Jag använder Tyresöstöttan SBS3 vilket fungerar bra.
av Tobias
27 apr 2022 21:07
Kategori: Skrov
Tråd: Självlänsar
Svar: 142
Visningar: 248766
Re: Självlänsar
Nu är nya ventiler från Trudesign monterade. Slangarna var lite utmanande att få på men det gick.
Mina gamla ventiler såg fina ut på utsidan men när jag fått av dom vred jag lite hårdare på axeln vilken då gick sönder och jag kunde inte öppna dom igen. Känns skönt att ha bytt.
av Tobias
27 apr 2022 19:34
Kategori: Rigg
Tråd: Shroud attachment fitting
Svar: 2
Visningar: 4527
Re: Shroud attachment fitting
Hi, I think Seacamper uses Wichard #6495.
https://marine.wichard.com/en/stainless ... /part-6495.
av Tobias
23 mar 2022 16:50
Kategori: Roder
Tråd: Service av roderbeslag, korroderade skruvar
Svar: 76
Visningar: 143731
När man byter pinnbultar, är det bara att skruva fast nya eller ska man använda någon tätning eller gänglåsning?
Hur har ni som har bytt gjort?
av Tobias
07 mar 2022 17:56
Kategori: Skrov
Tråd: Självlänsventil Guidi Alex non stick full flow valve
Svar: 17
Visningar: 21327
Re: Självlänsventil Guidi Alex non stick full flow valve
Ser mycket bra ut!
Använder du lite sikaflex i kopplingen mot sittbrunnen?
av Tobias
06 nov 2021 15:44
Kategori: Skrov
Tråd: Självlänsar
Svar: 142
Visningar: 248766
Re: Självlänsar
Jag tror det lutar åt trudesign för mig också om jag efter att ha mätt kommer fram till att de får plats. Det finns ett alternativ till vred som heter t-handle som är kortare. Om man använder det vanliga kanske man får placera dom så att öppnar/stänger i riktning för/akterut. Slipper man att det kan ...
av Tobias
04 nov 2021 15:49
Kategori: Skrov
Tråd: Självlänsar
Svar: 142
Visningar: 248766
Re: Självlänsar
Spännande!
Varifrån beställde du Johan?
Det gäller ju att man kan skruva på ventilen på genomföringen. Guidi 2260 blir ju bredare än en kulventil med det stora blåa vredet.
av Tobias
04 nov 2021 09:44
Kategori: Skrov
Tråd: Självlänsar
Svar: 142
Visningar: 248766
Re: Självlänsar
Jag har också tänkt att se över självlänsarna till våren. Ska se om jag kan öppna upp och inspektera men sannolikt blir det ett byte av allt. Jag har tittat en del på Trudesign men Guidi 2260 verkar ju helt klart vara ett bra alternativ. Andreas, har du provat hur det blir att få plats med genomförin ...
av Tobias
01 nov 2021 12:31
Kategori: Skrov
Tråd: Röstjärn toppvant
Svar: 4
Visningar: 7977
Re: Röstjärn toppvant
Har läst i någon tråd här på forumet att det är denna bult som används i de nytillverkade seacamper båtarna. Borde kanske dubbelkolla detta. Böjningen av min skadade bult är inte stor men den behöver ändå bytas.
av Tobias
30 okt 2021 19:30
Kategori: Skrov
Svar: 4
Visningar: 7977
Röstjärn toppvant
Fastnade med toppvantents röstjärn i en y-bom så att den böjdes och plasten kring sprack som bilden visar. Hur lagar man detta? Det var inga problem att montera bort röstjärnet som hade böjts i övre delen. Funderar på om man kan slipa bort det skadade, fylla med epoxi, borra ett nytt hål och montera ...
av Tobias
22 jul 2021 18:38
Kategori: Lyft
Tråd: Centrumlyft
Svar: 57
Visningar: 123070
Re: Centrumlyft
Jag lyfte med ett 3 m rundsling som jag fäster i en schackel i öglan. Sedan beställde jag en 8,6 m bandstropp som jag satte framåt som på bilden i setet från seacamper. Ville slippa att belasta röstjärnen. Tyvärr verkar 8,6 m vara lite för långt, närmre 8,4 är nog bättre.
av Tobias
18 apr 2021 08:47
Kategori: Skrov
Tråd: Läckage vid sjösättning
Svar: 8
Visningar: 14230
Re: Läckage vid sjösättning
Tack för all hjälp!
Har bestämt mig för att använda West System epoxi. Imponerande hur bra instruktioner de har på sin hemsida.
av Tobias
15 apr 2021 19:39
Kategori: Skrov
Svar: 8
Visningar: 14230
Ok,
Någon i hamnen föreslog att spackla hålen och sedan laminera ett antal lager från båda håll med epoxi. Är det rätt väg att gå eller ska det endast lamineras?
Är biltemas produkter något att ha eller ska man välja annat?
av Tobias
12 apr 2021 18:01
Kategori: Skrov
Svar: 8
Visningar: 14230
Tack för ditt svar maja,
Nästa möjlighet till sjösättning är 8/5 och jag hade hoppats att jag kunde göra en riktig laminering av hålet innan det. Hur skulle ni ha lagat det? Vilka produkter skulle ni använt?
