Sökningen fann 14 träffar
av Jonas IF2284 Miranda
04 apr 2022 09:58
Kategori: Skrov
Tråd: Plasta igen hålet i motorbrunnen
Svar: 9
Visningar: 13086
Re: Plasta igen hålet i motorbrunnen
Hej L-Å, tusen tack för den detaljerade beskrivningen. Jag tar speciellt med mig två saker som kommer att underlätta jobber för mig; dels att du först kapade ner motorbrunnskragen i nivå med durken, då blir det ju betydligt enklare att komma åt i den trånga brunnen, och att du inte slipade bort all g ...
02 apr 2022 09:21
Kategori: Skrov
Svar: 9
Visningar: 13086
Hej L-Å, tack för din beskrivning av arbetsgången, jag kommer att följa din beskrivning. En fråga bara, du skriver "sedan har ytor på locket och mot brunnen slipats". Jag grunnar över hur du gjorde för att slipa ytorna i brunnen, jag antar att du slipade ner gelcoaten så att du fick fram laminatet fö ...
01 apr 2022 10:09
Kategori: Skrov
Tråd: Få tag i skrovmatta 2021
Svar: 6
Visningar: 11206
Re: Få tag i skrovmatta 2021
Hej, jag måste ersätta gamla skrovmattan i min IF från 75. Som tur är är det bara bakom köket som skrovmattan är möglig och hänger löst. Jag misstänker att jag har fått in vatten via bultarna till mantågsstöttan och den läckan måste jag täta först av allt, och sedan ta bort mögel och gamla limrester ...
11 nov 2021 17:21
Kategori: Skrov
Svar: 9
Visningar: 13086
Haha, ja Maja du har helt rätt i att det är ett drygt arbete att göra en egen lucka. Jag gjorde en i våras och det tog ett antal timmar att få till formen rätt, och sen ett antal lager epoxi, men nu har jag en som jag plastar fast från insidan, så som du gjorde. Och sen så spackar jag upp utsidan som ...
09 nov 2021 15:05
Kategori: Skrov
Svar: 9
Visningar: 13086
Jag letar efter en bra beskrivning på hur man plastar igen hålet i skrovet i motorbrunnen. Jag har sökt igenom forumet men inte hittat någon arbetsbeskrivning. Däremot finns en hel del inlägg på hur man tar upp hålet igen :P Jag har seglat en säsong nu och testat att ha motorn i brunnen och dels på f ...
22 okt 2021 17:47
Kategori: El
Tråd: Installation av solpanel
Svar: 78
Visningar: 152231
Re: Installation av solpanel
Fortsätter på tråden om beräkning av förbrukning och kapacitet i batteri och solpaneler. Jag kan inte detta och ber om er hjälp att bedöma om jag tänkt rätt. Jag har ett batteri TR350/80Ah och min normala dygnsförbrukning när jag seglar är 40Ah. Betyder det att jag kan i princip kan segla i två dagar ...
20 okt 2021 18:29
Kategori: El
Svar: 78
Visningar: 152231
Johan, tror du att man kan gå på solcellspanelerna så som dom är monerade på luckorna till akterskuffen? Min utombordare hänger på akterspegeln (som hos de flesta av oss) och när motorn skall upp och ner så står jag på luckorna för att få bra kraft.
15 okt 2021 18:43
Kategori: Segel
Tråd: Rullgenua eller 110% fock
Svar: 7
Visningar: 19749
Re: Rullgenua eller 110% fock
Tusen tack för era erfarenheter, synpunkter och tips Maja, Nils D och Johan! Jag tror att jag kan ta ett bra beslut om typ av försegel baserat på era kommentarer. Jag uppskattar hur ni har resonerat om för och nackdelar med de olika alternativen, och jag har förstått att det inte finns ETT bästa alte ...
13 okt 2021 21:54
Kategori: Segel
Svar: 7
Visningar: 19749
Hej forumkamrater, kommer att köpa nytt försegel och undrar vad som rekommenderas till en van västkustseglare, ofta ensamseglare, som mest cruisar? Idag har jag ett North Sail på Furlexrulle som jag tycker funkar bra, förutom att det är helt urblåst så det funkar inte alls i hård vind, vilket är anle ...
08 sep 2021 11:30
Kategori: Skrov
Tråd: Lagning av frostsprängning i kölsvin.
Svar: 8
Visningar: 18048
Re: Lagning av frostsprängning i kölsvin.
Hej, jag vill kolla med er om ni tycker att mitt bakre kölsvin ser ok ut? Jag är fundersam på rostränderna (vid pilarna) och om jag behöver åtgärda dem på någt sätt? Förklaringen till rosten är nog att jag får in ett par liter vatten genom motorbrunnen när båter kränger mycket när jag seglar för styr ...
23 maj 2021 21:58
Kategori: Tursegling
Tråd: Besticklådan, IF-ens viktigaste del
Svar: 35
Visningar: 82556
Re: Besticklådan, IF-ens viktigaste del
Hej Johan,
Läser den spännande tråden om bestickslådan. Jag har ingen sån i min båt tyvärr. Men var i ruffen sitter den i original?
Jonas
17 maj 2021 10:04
Kategori: Motor
Tråd: Montera motorfäste
Svar: 7
Visningar: 20145
Re: Montera motorfäste
Skall montera Tremfäste med monteringsbeslag för sneda akterspegeln och undrar hur ni gjort inne i akterskuffen? Har ni förstärkt med bit marinplywood? Och hur har ni satt fast plyfan? Plastat in den, bara limmat fast den eller bara låtit motorfästeskruvarna hålla plyfan på plats? Eller någon annan l ...
24 apr 2021 20:19
Kategori: Roder
Tråd: Service av roderbeslag, korroderade skruvar
Svar: 76
Visningar: 143808
Hade av rodret idag på min IF år 1975 för att byta o-ringar, men där fanns inga o-ringar och inget spår för o-ringar på rodertapparna? Trodde bara att det var äldre IF som saknade spåren. Hur kan det komma sig? När började man göra spår på rodertapparna? Kan det vara ett äldre roder? På rodertapparna ...
18 apr 2021 18:15
Kategori: Allmänt
Tråd: Vad betyder siffran i fören?
Svar: 14
Visningar: 31117
Re: Vad betyder siffran i fören?
Kul att vara här på forumet, jag köpte min IF igår!!! Att forumet är så informativt var nästan en anledning till att det blev en IF:) Det är ju fantastiskt att ha tillgång till den samlade IF-expertisen när man har en 45 år gammal båt. Här kommer en fråga om segelnummer och tillverkningsnummer. Vad ä ...
