Vore väl att sänka ambitionsnivån?!
Men varför inte ett extra vinter-SM...
Sökningen fann 17 träffar
- 02 nov 2011 16:58
- Kategori: Rigg
- Tråd: Mastfot till If - 80, Proctor
- Svar: 6
- Visningar: 13209
Re: Mastfot till If - 80, Proctor
Jag hittade just en sådan mastfot hemma på vinden.
Den har legat där sedan min gamla Proctor-mast gick av på mitten...
Om du fortfarande är inte hittat någon skall jag ordna ett foto så du kan kolla närmare.
- 03 okt 2011 18:57
- Kategori: Skrov
- Tråd: Läckande IF-E
- Svar: 16
- Visningar: 30317
Re: Läckande IF-E
När jag bytte självlänsarna för ett antal år sedan passade jag dessutom på att gå upp i dimension.
Det är skönt att dom sväljer lite bättre om man är ute på havet!
- 08 mar 2011 16:27
- Kategori: Skrov
- Tråd: Plasta igen genomföring till toan för jämnare skrov
- Svar: 4
- Visningar: 13417
Re: Plasta igen genomföring till toan för jämnare skrov
Hej, För ett antal år sedan tog jag också bort gamla skrovgenomföringar. De gamla skar jag helt enkelt bort med vinkelslipen. Därefter slipade jag bort gelcoaten på insidan i en cirkel med ca 200 mm diameter. Desssutom slipade jag en fas ner mot det gamla hålet. På utsidan slipade jag ner försiktigt ...
- 15 jul 2010 08:03
- Kategori: Beslag
- Tråd: Bomliksträckare och roderfråga
- Svar: 7
- Visningar: 15863
Re: Bomliksträckare och roderfråga
Hej, Bomuthalet ser lite mystiskt ut. Utväxligen behöver du för att orka dra men med ditt arrangemang ser det inte ut som du kan sträcka seglet hela vägen till mätmärket och det behöver du kunna göra om det blåser i ordentligt. På min bom har jag ett enkelblock med shackel i seglets horn. Linan sitte ...
- 07 jul 2010 09:51
- Kategori: Beslag
- Tråd: Längd Spinnaker gajar?
- Svar: 23
- Visningar: 66847
Re: Längd Spinnaker gajar?
Om du använder en lina från PolyRopes som heter Trimgrip så kan du ta bort kärnan på dom sista metrarna. Då kan man också göra en mjuk övergång genom att ta bort olika delar av kärnan. Höljet består också av dynema så det har ungefär samma styrka som kärnan och man ungefär halverar brottstyrkan genom ...
- 28 jun 2010 08:28
- Kategori: Skrov
- Tråd: Knä vid röstjärn
- Svar: 52
- Visningar: 97828
Re: Knä vid röstjärn
Det var ju "skönt" att höra att min båt inte är unik! Jag har haft båten sedan -89 och är ganska säker på att plåten är originalmonterad. Det jag tycker är märkligt är att utrymmet under plåten är välvt istället för helt plant som verkar vara fallet å de flesta båtar. Den mindre plåten skulle helt en ...
- 25 jun 2010 20:07
- Kategori: Skrov
- Svar: 52
- Visningar: 97828
Knä vid röstjärn
Jag hade tänkt att plasta förstärkningsknän i samband med byte av röstjärn men när jag jämför min båt med ritningen (1965-2) blir jag lite fundersam. Plåten under röstjärnen på bilden ser ut att vara ca 100 mm bred och ligga an mot en plan yta på undersidan av däcket. Plåten på min båt (byggd 1974) ä ...
- 29 maj 2010 08:53
- Kategori: El
- Tråd: Antennkabel och installation
- Svar: 22
- Visningar: 52830
Re: Antennkabel och installation
Jag drog min kabel inne i masten.
Den känns liksom lite mera "ur vägen" då.
- 28 maj 2010 19:51
- Kategori: El
- Svar: 22
- Visningar: 52830
Jag hade VHF-antenn i toppen på min gamla mast (den där numera berömda som ligger på botten i Göteborgs hamninlopp...) Antennen monterade jag på sidan längst upp i toppen på en konsol så att den gick ut ca 200mm åt sidan och inte kom i konflikt med vindexen. Det är några år sedan men jag tror den kon ...
- 21 maj 2010 15:20
- Kategori: Rigg
- Tråd: Nerdraget storfall med Proctormast
- Svar: 4
- Visningar: 11484
Re: Nerdraget storfall med Proctormast
Jag gjorde exakt detta på min förra Proctorrigg som nu dock ligger på havets botten i Göteborgs hamninlopp... Jag bytte helt enkelt plats på fallen så att stor- och fockfallen, som har de högsta belastningarna, kom ut på de bakre trissorna och spinnakerfall och spinbomslift kom ut på de främre. Själv ...
Re: Nya dynor
Jag undersökte det där med nya dynor härom året. Det slutade med att vi köpte en rejäl symaskin för ca 6000kr, inhandlade skumplast och riktigt tyg hos Galantplast AB på Odinsplaten i Göteborg och sydde upp riktigt fina dynor själva. Det tog lite tid men det var åtskilligt billigare än att beställa f ...
- 20 aug 2009 14:04
- Kategori: Beslag
- Tråd: Nya fall o fallbänk
- Svar: 18
- Visningar: 43630
Re: Nya fall o fallbänk
Lite kompletterande info från Göteborg: Storfallet behöver vara 22 meter. Fockfallet är kortare, 20 meter om jag minns rätt. Jag gjorde själv om min silver-proctor för några år sedan och satte stora servocleat på luckgaraget. Detta funkar så länge man använder wirefall med en insplitsad mjuk lina men ...
Re: Färgkod
Jag letade själv gelcoat för några år sedan. Vad jag kom fram till då var att dom gamla tresiffriga ersatts av fyrsiffriga. Om jag inte minns fel så var det så enkelt att en nolla skall läggas till efter den första siffran. Din färgkod skulle då med nuvarande system heta 3035. Har du tur kan den finn ...
- 04 jun 2009 20:04
- Kategori: Rigg
- Tråd: Höjd på masttopp med Vindex
- Svar: 3
- Visningar: 10344
Re: Höjd på masttopp med Vindex
Jag brukar räkna med lite drygt 11 meter.
Masten är 10 meter, båten sticker upp 1 meter och sedan windexen på det.
Brohöjden i sjökortet har dessutom marginalen på "rätt" sida.
Sedan håller jag med Johan om att man inte skall chansa i onödan..
