Sökningen fann 26 träffar
- 14 jul 2026 12:04
- Kategori: Beslag
- Tråd: Vad är dessa råttor till?
- Svar: 1
- Visningar: 1885
Hej, är det någon som vet vad dessa råttor är till?
- 17 maj 2026 17:49
- Kategori: Rigg
- Tråd: Hjälp med att justera rigg
- Svar: 6
- Visningar: 3018
Re: Hjälp med att justera rigg
Tack för svar!
Jag kommer följa Edmans guide och skippa spridarklossar och mastkilar till att börja med.
- 14 maj 2026 21:42
- Kategori: Rigg
- Svar: 6
- Visningar: 3018
Hej! Jag mastade på idag och håller på att ställa in riggen och har några funderingar. Min rigg har dimensioner: 6 mm toppvant, 5 mm förstag och 4 mm undervant. 1. Klossning av spridare Jag har läst att avståndet mellan toppvanten vid spridarnockarna ska vara 1460 mm, vilket ger ett avstånd på 280 mm ...
- 23 apr 2026 08:21
- Kategori: Skrov
- Tråd: Tätningslist mellan skrov o däck
- Svar: 4
- Visningar: 3776
Re: Tätningslist mellan skrov o däck
Jag har en tub Biltema marine sealant hemma och funderar på om den duger eller om det är bättre att köra med bostik simson smr som rekommenderas?
Lowe
Lowe
Re: Böldpest
Tack! Då behöver jag inte vara oroad över att det är något akut.
Böldpest
Jag lyfte upp min if i helgen och har hittat ett gäng små blåsor på skrovet. Trycker man på dem kommer det ut vätska, så nu börjar jag undra om det är böldpest/osmos eller något annat. För er som har erfarenhet av det här: • Låter det som klassisk osmos? • Är det något man måste ta tag i direkt, elle ...
- 15 nov 2025 19:11
- Kategori: Allmänt
- Tråd: Köptips - Seglarställ
- Svar: 4
- Visningar: 6118
Re: Köptips - Seglarställ
Tack! Låter rimlig, mpx är dyrt men jag ska överväga Goretex.
- 11 nov 2025 19:25
- Kategori: Allmänt
- Svar: 4
- Visningar: 6118
Nu när Black Friday närmar sig tänkte jag passa på att uppgradera mitt seglarställ, framför allt byxorna. Har ni några tips på bra märken eller modeller? Jag är ute efter något som är slitstarkt och vattentätt.
/Lowe
/Lowe
- 14 jul 2025 18:40
- Kategori: Rigg
- Tråd: Dyneema till hanfötter
- Svar: 6
- Visningar: 4864
Re: Dyneema till hanfötter
Här är en intressant artikel om dyneema och UV strålning: https://www.practical-sailor.com/sails- ... ng-rigging
- 14 jul 2025 14:13
- Kategori: Rigg
- Svar: 6
- Visningar: 4864
Jag var lite otydlig i mitt inlägg. Det är hanfötterna till akterstaget som jag menar.
Nu vet jag inte hur gammal dyneeman är men jag tror också att anledningen till att den gick av var på grund av UV strålning.
Är det double braid dyneema i 6mm som hade varit bäst?
- 13 jul 2025 20:31
- Kategori: Rigg
- Svar: 6
- Visningar: 4864
Hej! I förrgår när jag seglade till Gilleleje gick ena hanfoten av Dyneema av. Jag tror att den gick av för att den var gammal och sliten och behöver nu göra nya. Jag har läst olika trådar och har sett olika som använder 5 och 6mm Dyneema. Jag har en bit 6mm som jag använt till soft schackels, men nä ...
- 13 jul 2025 19:11
- Kategori: Beslag
- Tråd: Montering av vinschar
- Svar: 15
- Visningar: 11470
Re: Montering av vinschar
Ja, diametern är större än original och dem får precis plats.
- 12 jul 2025 23:17
- Kategori: Beslag
- Svar: 15
- Visningar: 11470
En uppdatering om hur det gick. Det var inte lätt att hitta lång försänkt a4 träskruv men till slut hittade jag dessa: När jag borrade hål till de nya vinscharna utgick jag från centrum från orginalvinscharna. På styrbords sida hamnade det yttersta hålet utanför förstärkningen men inte på babords sid ...
- 30 jun 2025 17:42
- Kategori: Beslag
- Svar: 15
- Visningar: 11470
Tack NilHas!
Vad för längd och diameter på skruv använde du?
- 24 jun 2025 15:53
- Kategori: El
- Tråd: Elektronisk utrustning – vad har ni och varför?
- Svar: 14
- Visningar: 13832
Re: Elektronisk utrustning – vad har ni och varför?
Tack för svar!
Vad för typ av plotter är det du har och hur är sladdarna dragna?
