Sökningen fann 18 träffar
av Cthulu SWE-1043
24 maj 2007 19:17
Kategori: Rigg
Tråd: Mastlängd?
Svar: 12
Visningar: 45244
JAg har tyvärr en 7mil till min mast så jag kan inte mäta åt dig, men jag tycker mig ha läst att båten påmastad ska ha ca 11m masthöjd så från det kanske man kan få fram nåt. Ett annat högst osäkert mått är mitt minne från när jag körde båten med motor från mastkranen sist och jag vill minnas att den ...
av Cthulu SWE-1043
24 maj 2007 19:12
Kategori: Skrov
Tråd: Tappat bort lock för motorhålet i akterluckan
Svar: 5
Visningar: 15937
Jag tror dom allra flesta båtarna har plastat igen det hålet och sen hängt motorn på akterspegeln. Då får man dessutom ett ganska stort förråd att stoppa fendrar bensindunkar, tampar, ankare och annat i. Lock kan jag tyvärr inte hjälpa dig med.
av Cthulu SWE-1043
23 apr 2007 11:40
Kategori: Annat
Tråd: Var köper man en sprayhood?
Svar: 7
Visningar: 21005
Jag har bytt ut min gamla plastskena till en aluminiumskena. I det sammanhanget fick jag dra ut "likrepet" ur min dåvarande sprayhood och dra tillbaka endast en av de tre "kardelerna" Min båt är en 70:a. Den gamla plastskenan är rätt rackig och har spruckit lite här och var. Var fick du tag på en i ...
av Cthulu SWE-1043
19 apr 2007 23:03
Kategori: Skrov
Tråd: Nya fönster
Svar: 2
Visningar: 10263
Det ska vad jag läst mig till här finnas 2 st som gör såna där snygga alu-rutor. Jag har iaf hittat en firma i danmark, därifrån skulle det kosta 8000 Dkr med frakt och så till sverige. Ett annat alternativ är att köpa genom Göran Helmer, då landar vi på den inte oävna summan av strax under 8000 med ...
av Cthulu SWE-1043
10 apr 2007 11:26
Kategori: Annat
Tråd: Stockankare
Svar: 8
Visningar: 22107
Exakt hur tungt ditt stockankare ska vara vet jag inte, men jag blir lite nyfiken över varför du över huvud taget ska ha ett? Nog tycker jag man kan säga att det finns klart bättre allround-ankare idag till lägre vikter än stockankaret, t.ex Delta, CQR eller Bruce bara för att ta några exempel. I all ...
av Cthulu SWE-1043
07 apr 2007 11:33
Kategori: Common
Tråd: Source for IF parts
Svar: 4
Visningar: 15006
Hello, i believe the old fretus had to go bankruptcy and then their parts were bought by marieholm strömstad marina and is now to be found here: http://www.marieholm.nu/ghab/start.htm Unfortunatly i cant see any information or pricelist in english, but you can always phone or e-mail him and ask. ...
av Cthulu SWE-1043
26 mar 2007 10:36
Kategori: Segel
Tråd: Travare i storen, lås på masten?
Svar: 12
Visningar: 28066
Förra året drog jag dit ett buntband, funkade bra hela säsongen. Lite osmidigt dock om man är en sån som tävlar och byter segel lite då och då under säsongen, men för en cruisingseglare som drar dit seglet i samband med påmastning och tar ner det i samband med avmastning fungerar det bra.
av Cthulu SWE-1043
19 mar 2007 09:05
Kategori: Beslag
Tråd: Hängband / fotstroppar
Svar: 1
Visningar: 7939
I denna digitalkamerans era måste det rimligen finnas någon som har en bild och lite information hur de löst det med sina hängband, fram med dom nu! :) Jag har börjat plocka bort mina mantåg och inbillar mig att det kommer kännas lite tryggare att sitta där på kanten och dingla om man har band.. Såg ...
av Cthulu SWE-1043
16 mar 2007 11:33
Kategori: Annat
Tråd: Båtar förr...och långskeppsform
Svar: 4
Visningar: 14246
Förresten, tycker inte vi som IF-båts ägare att det var bättre förr .... eller nåt? Ojoj.. nu är det stora tunga frågor. Jag är ännu så pass ung att det ännu är mer "Nu & komma skall" än förr, men iaf, om det generellt var bättre förr är svårt att sia om men jag kan nämna några saker jag tycker man ...
av Cthulu SWE-1043
14 mar 2007 23:12
Kategori: Skrov
Tråd: Hempels epoxi gentemot Lefants?
Svar: 39
Visningar: 88296
Man kan läsa på massor av båtforum att man SKALL använda lamineringsepoxy nuförtiden. Men hur många av dessa råd baseras på egna faktiska kunskaper/forskning/tester mm Ptja, hur det verkligen ligger till är svårt att sia om som vanlig dödlig. När jag själv väljer nu så går jag lite på det här med av ...
av Cthulu SWE-1043
08 mar 2007 12:01
Kategori: Skrov
Svar: 39
Visningar: 88296
Vilken epoxi du lägger på tror jag inte spelar någon som helst roll så länge du använder en som är fri från lösningsmedel. Du lägger ju på en för att det ska bli tätt och då sägs det att den utan blir tätare genom att det då inte ska avdunsta en massa lösningsmedel från den som då "urholkar" färgskik ...
av Cthulu SWE-1043
02 mar 2007 15:44
Kategori: Tursegling
Tråd: stabilitet, STIX-värde och långsegling
Svar: 1
Visningar: 8324
Någon som orkat räkna fram ett STIX-värde på IF? Verkar som det mest görs på större båtar annars. Funderar lite på det här med stabilitet och sjövärdighet som långseglarbåt. Måste väl rimligen funka finfint att långsegla i IF? Folk sticker ju iväg jorden runt i Vegor och jag inbillar mig att IF känns ...
av Cthulu SWE-1043
01 mar 2007 21:35
Kategori: Beslag
Tråd: Kompass
Svar: 9
Visningar: 22728
På min båt sitter den lite småudda till på sidan till storskotsbalken. Den satt där när jag köpte båten förra våren och jag har inte flyttat den. Tror inte jag kan rekommendera platsen dock då den fastnar ihop med tamparna till vagnen lite väl lätt och lätt slås i när man hoppar lite (o)smidigt från ...
av Cthulu SWE-1043
27 feb 2007 11:44
Kategori: Beslag
Tråd: Akterpulpit
Svar: 11
Visningar: 28295
Som rätt ny ägare och jag har inte skruvat nånting.. än så är det väl rätt begränsat det jag har att komma med. Lyckades dock hitta på en bild som jag tog nångång i somras där iaf ena sidan av pulpiten syns rätt tydligt. Den sitter mycket riktigt i tjocka delen av aktern som du själv hade lite ideér ...
av Cthulu SWE-1043
12 feb 2007 16:02
Kategori: Rigg
Tråd: akterstaget
Svar: 17
Visningar: 40227
:oops: Ögonen tycks bli sämre och sämre.. :D
