Hej! Jag har bestämt mig för att bygga om min hanfot men när jag sitter och kollar på block så blir jag osäker på vilka block som kan vara vettiga.
Lite osäker på bästa sätt att bygga om hanfoten på, någon som har tips på en lösning som fungerar bra?
Funderar även på att byta vajern till dyneema, är det någon som gjort det och och kan tipsa om vad jag kan tänkas behöva för grejor?
Eftersom Erlandssons brygga verkar köra någon deal i helgen så tänkte jag passa på att köpa lewmar block därifrån men frågan är alltså vilka block som jag kan tänkas behöva?
är det 8mm dyneema lämpligt eller vågar man gå på 6mm?
Tacksam för svar
Jakob
Ombyggnad av hanfot/akterstagsträckare
- Been thanked: 82 times
Re: Ombyggnad av hanfot/akterstagsträckare
Så här har jag gjort:
Halände 6 mm polyester. Harken Microblock i seriekopplade 3 enkeltaljor.
Hanfot 7 mm dyneema, eller kanske 8. Blocket i toppen mot akterstaget är ett ngt större Harken Carboblock.
Om du söker på "akterstag" med forumets sökfunktion hittar du fler tips!
Hej och tack för svaret! Det där ser ut som en bra lösning, får titta närmare på den.
Jag som tyckte jag hade sökt igenom hela forumet efter tips, men jag har visst varit slarvig.
Såg att både du och "maja" hade lösningar som såg bra ut och som fungerar som den lösning jag hade tänkt mig,
det frågetecken jag har nu är vilken kraft som uppkommer på akterstaget.
Det block som belastas mest borde vara blocket som sitter fast i akterstaget, hur mycket bör det blocket tåla?
vh Jakob
vh Jakob
Jakob
IF-E 2274
IF-E 2274
Så här har jag gjort.
Se http://ks.ownit.nu/IF/if2.htm
Vid närmare eftertanke tror jag att dimensionerna på mina linor är mindre är jag skrev. Jag tror hanfoten är av 6 mm dyneema och resten av klenare polyester 5mm eller kanske 4. Jag har gjort dubbelkommando, dvs en halände på var sida.
Tack åter igen för svaren, att byta ut vajern mot dyneema verkar ju gå utmärkt. Jag får sätta fast en till ögla bredvid den nuvarande in-fästningen för hanfoten och bygga om på något av ovanstående vis.
Jag lutar lite åt fiolblocken synd bara att de är så dyra, verkar vara svårt att hitta mindre kullagrade fiolblock till vettiga pengar.
vh Jakob
vh Jakob
Jakob
IF-E 2274
IF-E 2274
Du köper blocken bara en gång. Då blir de inte så dyra, utslaget på alla år som din IF-båt kommer att leva i framtiden.
Mina kullagrade fiolblock i hanfoten är nog bortåt 30 år eller mer. Själva dyneemalinan i hanfoten är nog cirka 15-20 år.
Det är bättre att köpa bra grejor. det blir billigt i längden.
