Självlänsar
Re: Självlänsar
Kulventiler har just den nackdelen att det är svårt att göra manöverdon för att stänga från ruffen. Men trots detta väljer många att montera kulventiler när de ursprungliga har slutat att fungera. Så tänk bara på, när du fyller utrymmet under sittbrunnen inför semestertrippen, att du ska kunna komma åt att stänga....
Alex - IF 2605
Re: Självlänsar
Inlägg av Alex - IF 2605 »
I färd med att byta självlänsar ...genomföringar, slangar och resten av rubbet men undrar; vad är det bästa att ha i gängorna mellan bordgenomföring - ventil, ventil- slangnippel? Visst, vet att man använder gängtape, men har läst mig till att resultatet kan bli si och så om arbetet inte är det bästa. Finns det någon form av marin gängtätmassa eller kanske något annat idiotsäkert att använda?
Re: Självlänsar
Den som är erfaren kan använda lin och linolja eller permatex, annars Loctite 577 eller gängtape. Använder du gängtape ska du bara dra åt och inte backa tillbaka, eftersom tapen då kryllar samman sig och släpper.
Re: Självlänsar
När jag köpte min båt för 5-6 år sedan hade ägaren monterat kulventiler i mässing. Min pappa som är seglare påpekade att det inte är kul att krypa in i det trånga utrymmet under sittbrunnen i dåligt väder, när man har familj o vänner med sig. Monterade då inspektionsluckor. När jag öppnar luckan, kan jag ganska bekvämt stänga kulventilen. När båten är i hamn öppnar jag ibland inspektionsluckan för att öka ventilationen i båten så att båten blir torr och fin. Inspektionsluckan har en siliconlist, så den är helt tät när den är stängd. Det var både enkelt och billigt att montera inspektionsluckor. Att montera skjutventil var inte aktuellt för min del eftersom kulventilerna nyligen var utbytta, och jag saknade förlängningsarmarna till kranarna så att skjutventilerna kan stängas från ruffen. Det har iaf funkat bra i 5 år.
Bilden är från babord sidohack.
Babord sidohack
Babord sidohack
Re: Självlänsar
Man kan kanske även fundera på hur lätt eller svårt det är att öppna och stänga en inspektionslucka i akterutrymmet vid hårt väder. Ofta brukar väl även akterutrymmet vara fylld av diverse grejor.
Synd att du inte kunde bifoga bilden. Kanske det bara handlar om att du hade fel bildformat...Prova igen. Prova även med en annan webbläsare.
IMG_3376 (3) (640x480).jpg (65 KiB) Visad 25144 gånger
Alex - IF 2605
Re: Självlänsar
Tack!
Men då undrar jag en sak till... hur kapade du dina genomföringar. ( tror jag har samma typ av brons genomföringar som du monterade och de är längre än originalen) bågfil eller vinkelslip? eller kanske lämna in till mekanisk verkstad?
Vänligen Alexander.
Re: Självlänsar
Jag justerade mina genomföringar till önskad längd med bågfil och ett skruvstycke.
ingemar
Has thanked: 4 times
Been thanked: 5 times
Re: Självlänsar
Inlägg av ingemar »
Nu har även jag bytt självlänsventiler. Tack för en mycket hjälpsam tråd!
När jag köpte min båt saknades mässingsrören (och även ventilrattarna) som ska förlänga ventilens axel in till ruffen. Jag förstår hur man med en saxpinne monterar mässingsröret över ventilens axel, alternativt som maja föreslår i viewtopic.php?f=17&t=1028&start=30#p4880, men jag har inte sett (eller lagt märke till när jag tittat ner i andra båtar) hur ventilratten bäst/enklast monteras på förlängningsröret? Finns det någon som dokumenterat detta alternativt kan förklara hur man enklast går till väga?
S-926
Re: Självlänsar
Vad kul att du också hade nytta av tråden! Det är precis sånt här som ett forum är bra på!
Mina rattar är skruvade fast i änden på mässingsstången med skruv och bricka:
Ratt till självläns
Ratt till självläns
Det är ratten från den vanliga skjutventilen som är monterad. Jag minns inte hur stången ser ut i änden. Det kan tänkas att den är filad en aning så att den fått en kvadratisk del som passar i ratten. Ratten ska ju helst inte kunna rotera utan att stången vrids. Troligen är stången gängad inuti, men kanske bara man har valt en skruv som råkar passa och kunnat dra sina egna gängor.
Re: Självlänsny ar
Jag minns ungefär som följande:
När ventilen kommer från butiken, slutar dess axel i en 4-kantstapp med gängat hål i centrum av tappen, vilket utgör fäste för ratten.
Man sågar sonika av denna tapp från axeln och pressar in den i rörändan som mynnar i salongen.
Jag ska kolla att detta stämmer nästa gång jag är i båten.
Re: Självlänsar
Det har du kanske rätt i! Röret måste ju har för stor ytterdiameter för att kunna gå in i ratten.
Det kanske är så att fyrkantbiten med gängat hål är lödat fast inuti röret?
JoakimAxelsson
Re: Självlänsar
Inlägg av JoakimAxelsson »
Jag bytte mina självlänsgenomföringar, ventiler och slangar igår i förebyggande syfte. Det såg risigt ut med bla helt bortrostade slangklämmor osv.
Ventil och genomföring var helt ihopärgade och orörlig, testade ej värme.
Jag slipade dock enkelt bort yttre flänsen med vinkelslip med vilken man lätt kom åt att bara slipa på flänsen och ej botten. Därefter var det bara att dra in allt i båten och sen montera nytt.
Alex
Re: Självlänsar
Inlägg av Alex »
Hej, har någon nyligen bytt ut självlänsar och kan ge mig en inköpslista med artikelnummer och var kan man köpa dessa?
tack
Alex
Re: Självlänsar
Det verkar som att den svenska representationen för Guidi bronsventiler under de senaste åren har ändrats och slutligen upphört. Jag föreslår att du letar efter bronsdelar hos tillverkaren https://www.guidisrl.it/en/ . Rapportera gärna tillbaka om du hittar var de anskaffas i Sverige!
filiplindwall
Re: Självlänsar
Inlägg av filiplindwall »
Det här hände mig i helgen när båten skulle upp på land. Skjutventilen sprack och båten höll på att sjunka. Allt gick väl, men behöver byta ut skjutventilen. Hur kunde det bli såhär? Jag utövade inte något större våld på ventilen. Hur går jag tillväga och vart får jag tag i nya skjutventiler?
