Forvaring av madrasser/dynor om vinteren
Birger N-162
Inlägg av Birger N-162 »
Jeg har plassproblemer hjemme og funderer på om madrassene til båten kan forvares i båten om vinteren (jeg har alltid tatt dem med hjem etter at sesongen er over). Vil de bli ødelagt av fuktighet, eller kan de overleve om man setter dem på høykant for maksimal lufting? Vil det hjelpe å bytte til en ny type madrass som tåler fuktighet bedre?
med vennlig hilsen
Birger
N-162
Re: Forvaring av madrasser/dynor om vinteren
Det är inte lämpligt att förvara dynor i en båt som står utomhus om vintern. Du kan få jordslag både inne och utanpå dynorna. I så fall ska du ordna med någon typ av värme. Prata med båtklubben. Du kanske kan köpa några hundra watt. Det behövs inte så mycket, bara så att luftfuktigheten sjunker.
Lasse L
Inlägg av Lasse L »
Jag har inga problem med dynorna, ställer dom upprätt och har god ventilation.
Funkat de sista 15 åren har båten i sjön året runt utan värme.
Det funkade inte för mig första vintern jag ägde båten. Jag fick tvätta dynor och överdrag i en stor tvättmaskin. Därefter har jag inte velat chansa.
Det kan kanske bero på den omgivande miljön. Jag förvarade min båt på land utan täckning. Om man har täckning, kan man kanske öppna upp och ventilera mera. Dessutom vår man drivhuseffekt från presenningen.
Vattnet brukar väl dessutom vara något varmare än luften under vintern. Då blir det varmare inne i båten än om den helt var omgiven av luft.
Birger N-162
Takk for bra tips!
Jeg skal teste ut neste vinter, enten blir båten liggende på land eller i sjøen, men jeg skal sørge for oppvarming (med en varmeovn/radiator bør det vel rekke med rundt 5-10 grader innstilling på termostaten?)
mvh Birger
