Jeg skal kjøpe akterstag. Hvor stor bruddstyrke/brottstyrka?
Jeg lurer også på hvilken type wire jeg skal benytte: 1x19 eller 7x19.
1x19: http://www.westsystem.no/p/11482
7x19: http://www.westsystem.no/p/11513
Bruddstyrken for 3 mm wire er hhv. 734kg og 470kg. Holder det med 470?
På forhånd takk!
Akterstaget, bruddstyrke og wire-type
- Bjornar_N-165
Re: Akterstaget, bruddstyrke og wire-type
Jag menar att du ska anvanda den vanliga 19-tradars vajern till staende rigg. Den med 133 tradar ar nog mera avsedd till fall. Dessutom ska det ga att pressa andstycken till wiren, vilket jag aldrig har sett pa en fallvajer.
Brottstyrkan blir i den storleksordningen. Det har att gora med mangden stal i vajern, som ar proportionell mot tvarsnittsytan. Sa den ar helt OK. Akterstaget ar ju bara till for att boja masten och att ge masttoppen litet extra stod vid undanvindssegling i frisk vind.
- Bjornar_N-165
Hjertelig takk for svar!
Bjørnar B. Larsen
NOR165 DAS BOOT
NOR165 DAS BOOT
Kollade mitt egna akterstag. 3 mm diameter, 19-trådar, 9.00 m långt. Hanfoten blir lagom hög, dvs. rorkulten kommer fint igenom. Hanfotens kraftutväxling består av en dubblerad fiolblockstalja, dvs. total knappt 16 gånger.
