Tillverkningsnummer
PeteIBöljan
Tillverkningsnummer
Inlägg av PeteIBöljan »
Jag har precis skaffat en IF och håller på att lära mig allt, och nu har jag fastnat på en sak. Enligt info här ska man kunna hitta en skylt med tillverkningsnummer etc i garderoben.
Men där sitter bara en Wallas och jag hittar ingen skylt. Var sitter den då? Jag har letat som en tok. Eller sitter den bakom Wallasen? Där kommer jag ju aldrig komma åt den.
Petter
Hemmahamn: Kivik
Hemmahav: Hanöbukten
Re: Tillverkningsnummer
Surfa till http://www.ifboat.se/ovrigt .
Välj "Identitetsskylar i IF-båten"
Då kan du se hur skylten/skyltarna ser ut få reda på var de sitter.
Märk väl att skyltarna sitter i olika garderober beroende på årsmodell.
De är ditsatta av Marieholms Bruk vid tillverkningen.
Om de inte finns, har någon tidigare ägare tagit bort dem eller flyttat dem till något annat ställe i båten.
PeteIBöljan
Ok. Tackar - inget i garderoben, tänkte att det kanske fanns en vanlig sekundärplats.
Petter
Hemmahamn: Kivik
Utan skylt(ar) vet man egentligen inget om båtens identitet. Seglen kan ju ha köpts från en annan båt.
Finns det andra papper av "officiell" karaktär som styrker segelnummer, tillverkningsnummer och årsmodell ??
Skylten (skyltarna) ska sitta på huvudskottet som avskiljer förpiken. Leta bakom Wallasen så kanske du hittar något...
Segelnummer: 1842
Båtnamn: Ila af Limhamn
Has thanked: 9 times
Been thanked: 22 times
Inlägg av Jim »
Jag har en skylt i min SB garderob men den säger inte så mycket.
Mycket av den saknade informationen kan jag hitta bland båtens papper men det hade ju varit trevligt med en läsbar skylt i garderoben.
Jag misstänker att detta kan vara ett rätt så vanligt problem med "folieskyltarna".
Ett kriminallabb kan säker ta fram informationen på min gamla skylt.
Går det att få tag i "nya" skyltar eller blanka skyltar?
Det här problemet förekommer men är inte så vanligt.
Originalskyltarna levererades av Marieholms bruk för att visa att båten är en IF-båt med visst tilldelat segelnummer, tillverkningsnummer, årsmodell samt färgkoder för skrov och däck.
Dessa skyltar går inte längre att få tag i.
