Utveckling av hemsida och forum
Forumhantering
Det pågår för tillfället arbete för att förbättra Svenska IF-båtförbundets forum och hemsida. I denna tråd beskrivs och diskuteras förändringarna. Synpunkter och kommentarer tas gärna emot!
Om det tidvis beter sig oväntat är det troligt att det beror på det arbetet.
Så här långt har följande gjorts:
  • Användarhantering har integrerats mellan hemsida och forum. Det innebär en förenkling för besökaren i form av minskad inloggning. Har du loggat in på forumet är du också inloggad på hemsidan och tvärtom. Har du sedan tidigare ett användarnamn och lösenord på forumet fungerar det nu också på hemsidan.
  • Funktioner för inloggning med socialt media har lagts till. Den inloggningen finns i högerkanten på hemsidan: Sign in with a social network. Den går både att använda vid registrering av nytt konto som vid inloggning till befintligt konto. Än så länge finns den inte på forumet, men det går att signa in på hemsidan och sedan klicka sig till forumet.
  • Har du glömt ditt lösenord eller ditt användarnamn kan du använda funktionen glömt lösenord eller glömt användarnamn på forum eller på hemsida.
  • Sökning på hemsidan har kompletterats så att sökning också sker i forumtrådar. Sökning är konfigureringsbar vad avser var sökning ska ske.
  • Visning av aktiva trådar från forumet i högerkanten på hemsidan har förbättrats och getts bättre layout. Om du pekar över skribentens alias visas dess avatar från forumet. Om du pekar över inläggets titel visas en del av inläggets text.
  • Funktioner för att dela tråd från forumet på socialt media har lagts till. I nederkant finns ikoner för att dela på några vanliga sociala medium.
  • Du kan själv redigera din profil efter inloggning på hemsidan om du vill ändra dina uppgifter. Där kan du också ställa in vilket språk du vill att hemsidans menysystem ska tala med dig. Surfar du till hemsidan med en browser på engelska får du inloggningsmenyer på engelska.
  • Salutorget har utökats så att du kan bifoga fler bilder till en annons. Om du föredrar engelska som språk är det nu också lättare att annonsera, eftersom du får ledtexter på engelska. Annonsering förutsätter att du loggar in med ditt eget konto. Du kan alltså inte annonsera om du har loggat in med användarnamnet medlem. Har du loggat in kan du också administrera dina annonser.
  • Salutorget har getts en funktion för att dela en annons på socialt medium. Använd knapparna längst ner på en öppnad annons för att dela på önskad plats.
  • På vissa ställen på hemsidan kan du kommentera en artikel förutsatt att du har loggat in med ditt eget användarnamn. Vid lämnad kommentar visas din avatar från forumet.
  • Har du loggat in med användarnamnet medlem och det lösenord du har fått av Svenska IF-båtförbundet kan du läsa skyddade medlemsdokument. Men om du ska annonsera, använda forumet eller kommentera artikel måste du logga in med ditt eget användarnamn och ditt eget lösenord. Mer information finns här: http://www.ifboat.se/medlem/login
  • Liksom tidigare krävs det inte medlemskap i Svenska IF-båtförbundet för att registrera konto på forum eller hemsida.
Arbetet görs av medlemmar i förbundet. Stöd gärna verksamheten genom att bli medlem!
Det kan komma ytterligare funktioner efter hand. Lämna gärna synpunkter och kommentarer här!
Berätta också i denna tråd om du hittar något som inte fungerar som det ska!
Re: Utveckling av hemsida och forum
Forumet har för tillfället problem med uppladdning av bilder. Felsökning pågår.
Felet är lagat och det går fint att ladda upp bilder igen.
Några fler förbättringar:
  • Forumet har fått en enkel gilla-funktion.
  • Inställningarna för bilduppladdning i forumet har justerats. Det är nu tillåtet att ladda upp bild med storlek av högst 6 MB. Forumet skalar själv ner den till upplösning 800x600 innan den lagras. Det blir därmed lättare att ladda upp bilder för användare som är ovan vid att skala ned sina bilder innan uppladdning.
En återkommande fråga är varför man måste logga in med användarnamnet medlem för att läsa Medvind eller skyddade dokument och varför man inte kan komma åt dem med sitt eget användarnamn.
Svaret är mycket enkelt: det är för att klara administrationen av medlemmar.
Eftersom forum och hemsida är öppna för alla med intresse av IF-båten, kan vem som helst registrera ett konto helt utan att vara medlem i förbundet. Man behöver inte vara medlem i Svenska IF-båtförbundet för att göra det. Men betalande medlem i förbundet ska ha en del extra förmåner, vilka på ett enkelt sätt måste kunna administreras.
Vi klarar helt enkelt inte att varje år redigera rättigheter på 1200 användare som själva har registrerat ett konto och kolla vilka av dem som är medlem i förbundet och ge en del förmåner som betalande medlem, ej heller löpande under året för att hantera nya medlemmar. Därför har vi valt metoden att varje år distribuera ett lösenord för användarnamnet medlem till de som är medlem i förbundet.
Det kan upplevas som att man har lägre behörighet när man loggar in med sitt eget användarnamn än med användarnamnet medlem. Det är precis det som är meningen. Betalande medlem ska ju har någon fördel!
Sidorna http://www.ifboat.se/medlem och http://www.ifboat.se/medvind har omarbetats efter inkomna synpunkter.
Dessutom har nedladdning av gamla Medvind förenklats. Du kan nu själv välja om du vill öppna filen direkt eller om du vill spara den lokalt. Tidigare sparades den enbart lokalt och du fick själv öppna den.
Kom gärna med fler förslag! Det går fint att också göra det i denna tråd!
Bra förbättringar! Att läsa gamla nummer av Medvind o nu ännu enklare. Jag har precis läst nr 4 år 2003 o där har Marek skrivit en utmärkt artikel om placerings av logg. Jag har ingen logg nu o kommer inte installera någon heller...
Jag håller på med en funktion för automatisk inläsning av seglingsresultat till hemsidan. Det ser lovande ut, men jag behöver några fler än mig själv som kan testa funktionen.
Har du seglingsresultatprogrammet Sailwave på din dator och några resultatfiler och är villig att testa? Det är inte så noga vad för resultatfiler du har; det går fint med vad som helst.
Du behöver bara göra några inställningar i din Sailwave och kan sedan publicera resultat direkt till hemsidan. Hör av dig till mig med PM eller mail!
Hemsidans sökfunktion har kompletterats med sökning i de pdf-dokument som finns på hemsidan.
Sökning sker standardmässigt i Forum, Händelser, Dokument, Kommentarer, Kategorier, Kontakter, Artiklar, Nyhetsflöden, Länkar och Taggar. Om du vill kan du själv begränsa sökning. Vill du bara söka i pdf-filer kryssar du för Sök bara i Dokument.
Forumets egna sökning söker enbart i forumet, precis som tidigare.
Nu börjar kommande HEM ta form. Titta på TestHem i menyn. Hela Sveriges IF-förbundsverksamhet på ett ställe. En viktig funktion är Kalendern och där finns en gemensam för hela Sverige med alla händelser, varje region har dessutom en egen filtrering där endast regionala events finns med...
Hem har uppdaterats.
Efter lite arbete från särskilt OIF och SSIF har förbundets och regionernas hemsidor integrerats.
Nu visas både förbund och regioner på samma plats. Du får en sammanställning av allt som är aktuellt i IF-Sverige på ett och samma ställe.
Genom att klicka på region i menyn Hem eller på gröna kartan i högerkanten kan du du filtrera önskad region.
Hör gärna av dig om du har idéer om ytterligare förbättringar!
Forumet har integrerats utseendemässigt med hemsidan. Nu visas forumet med hemsidans olika menyer runt om, istället för att öppnas i ett nytt fönster.
Forumet har fått en Gilla-funktion. Inloggad forumanvändare som gillar ett inlägg som någon annan har skrivit kan nu trycka på Liked!-knappen (tumme upp). Systemet graderar inläggen och visar vilka inlägg som är mest gillade och vilka användare som fått flest likes.
Det har också införts en funktion som för inloggad forumanvändare visar andra liknande inlägg då man läser ett inlägg. Under det aktuella inlägget visas en lista med inlägg med liknande ämne. Är du inte inloggad visas inget.
ingemar
Has thanked: 4 times
Been thanked: 5 times
Inlägg av ingemar »
Mycket bra! Ett litet förslag bara: Kan man plocka bort kolmunen till höger om forumdelen? Tänker på just den här delen:
Screenshot_2018-09-21 Svenska IF-båtförbundets forum - Utveckling av hemsida och forum.png
Screenshot_2018-09-21 Svenska IF-båtförbundets forum - Utveckling av hemsida och forum.png (55.58 KiB) Visad 27039 gånger
Den tar upp ganska mycket yta som bara blir "död" och är ganska meningslös.
S-926
Om man vill skriva i en tråd eller skapa en ny måste man vara inloggad som användare.
ingemar
Inlägg av ingemar »
maja skrev: ↑21 sep 2018 15:19 Om man vill skriva i en tråd eller skapa en ny måste man vara inloggad som användare.
Självklart. Men nu är inloggningen duplicerad:
Screenshot_2018-09-21 Svenska IF-båtförbundets forum - Kontrollpanel - Logga in.png
Screenshot_2018-09-21 Svenska IF-båtförbundets forum - Kontrollpanel - Logga in.png (97.58 KiB) Visad 27022 gånger
S-926
