Hei!
Jeg var så uheldig å miste sleiden som brukes for å feste bommen til masten på min nykjøpte IF fra 1970. Denne har proctor mast, og etter samtale med seldén virker det ikke mulig å skaffe reservedeler til denne. Er det noen her som vet om hvor det eventuelt kan finnes?
Alternativt kan jeg benytte et nytt, fast bomfeste. Er det noen som har byttet til dette, og har noen tips å komme med?
Legger ved et bilde av delen som mangler. Bildet er lånt, da min del ligger på havets bunn.
download/file.php?mode=view&id=2145
Takk på forhånd!
Bomfeste proctormast
Re: Bomfeste proctormast
Är det en sådan länk som du saknar.?
[attachment=0]P1010621.JPG[/attachment
- P1010621.JPG (111 KiB) Visad 14745 gånger
Nei, det er delen som beveger seg i sporet på masten jeg mangler. Bildet du sendte er av lenken mellom delen jeg mangler og bommen. Den har jeg festet i bommen.
Har du fått laget til den delen som ser nyest ut? Hvor har i tilfelle fått gjort det?
Mange takk for svar!
Hej. Jag uppfattade det fel att det var "sleiden som brukes for att feste bommwn till masten",som du förlorat, det kan nóg vara svårare att få tag på denna, möjligen om någon har en havererad mast som man tagit undan vissa delar från den. vilket skulle underlätta för dig.
Ang. frågan om länken som min bild visar, var det i en tidigare Tråd som Nils D hade seglat sönder dennna länkdel varför jag blev nyfiken på vilket skick min länk hade, när det visade att den var ganska sliten och i en gjuten aluminium, då tillverkade jag denna i homogen aluminium.
Snygg bomtoggle! Den har du gjort bra, L-Å!
Jag har tyvärr sålt bomtravaren från min gamla avseglade mast, annars hade den varit rätt för dig, Markus.
Det var pent arbeid L-Å! Tror du det er en vanskelig operasjon å tilvirke traveren jeg trenger?
Mange som har byttet mast har vel videresolgt denne delen slik som deg Johan. Jeg er nok ikke alene om å ha mistet den ser det ut til.
De nyare Proctor masterna och nuvarande Seldenmasterna har ingen travare utan ett fast bomfäste. En del IFbåtägare har modifierat sitt till ett fast dito. Men då måste man dra storfallet så att det kan gå via en winch.
Lasse
- Segelnummer: 1162
- Båtnamn: Windjammer
- Has thanked: 2 times
Jag har en extra i min verktygslåda!
74mm lång och 19 mm bred.
Har väl haft den i 40 år utan att behöva den.
Har du vägarna förbi?
Norr om Stockholm!
Skickar den gärna annars.
Adress?
Seglingshälsningar
Lars K
Norr om Stockholm!
Adress?
Seglingshälsningar
Lars K
IF 1162
Fantastisk Lars!
Jeg kommer ikke forbi med det første, da jeg bor i Norge. Jeg sender deg PM med adresse.
Takk for alle svar så langt! Dette er virkelig et godt forum for en som trenger hjelp!
