Danske røstjern (Röstjärn)
Rasmus_123
Inlägg av Rasmus_123 »
Hej Forum
Jeg har kunne læse mig frem til de Danske røstjern er gode.
Er der nogle der har dimensionerne til dem?
Jeg har mulighed for at få lavet dem i syrefast stål Aisa 316 eller 316-ti.
Jeg finder det svært at regne på belastningen af røstjern selv
På forhånd tak
Rasmus
Re: Danske røstjern (Röstjärn)
Du kan köpa "danska röstjärn" från Peter Grönlund hos Seacamper i Berlin >> https://www.seacamper.shop/en/p/unterwa ... t-no-hy001
Rasmus_123
Hej Maja
Tak for svar.
Jeg tænkte mere på de fysiske dimensioner. Således jeg derved kan producere dem selv.
Rasmus
Jag tycker Maja har rätt. Röstjärn går utmärkt att köpa på Seacamper.
En del av kostnaden för att ta fram röstjärn och erbjuda för IF-båtarna består troligen i att räkna på belastningen, upprätta konstruktionsritningar för tillverkningen, tillverka några provexemplar och testa dem i verklig användning. Om du vill göra detta arbete själv får du nog dessvärre klara dig på egen hand.
Andreas89
Has thanked: 14 times
Been thanked: 34 times
Inlägg av Andreas89 »
Bättre att alla "danska" järn får komma från en officiell leverantör så att man när man köper en IF kan lita på att eventuella "danska" järn är tillverkade på rätt sätt i rätt stål.
Det är ju trots allt en säkerhetsfråga och därmed inte oproblematiskt att lägga ut ritningar och uppmuntra till hemtillverkning med den varierande kvalitet på beslagen som oundvikligen följer.
Rasmus_123
Tak for input.
I har ret i at det vil være farligt hvis enhver begyndte at producere kritiske dele selv.
Dog har jeg en kollega, der er certificeret svejser og har arbejdet med rustfast stål igennem 35 år.
Af den grund vil jeg ikke betvivle kvaliteten af det han kan producere.
Desuden har jeg mulighed for at teste trækstyrken.
Rasmus
I vår tidning Medvind nr 1-1993 finns en måttsatt ritning på det ursprungeliga danska utförandet av röstjärn för undervant, sign.H Blomdahl. Hålet för vantskruven är måttsatt till runt 6,5 mm vilket bör vara 8,5mm.
Med en svetsare som har behörighet i Tig svetsning är det fullt möjligt att tillverka ett sådant fäste, vilket jag gjorde för några år sedan, omkr 1993, efter denna artikel.( enl. bild )
Seacampers röstjärn är svetsade, ingen uppgift om max. belastning, De röstjärn som Marek förmedlade var framtagna ur homogent Rf stångmaterial.
Sign. Rasmus 123 verkar ha möjlighet tillverka röstjärn för eget bruk, vilket då är möjligt i hans fall, annars bör man ha tillräcklig kunskap för att tillverka dessa röstjärn.
Rasmus_123
Tak for et godt svar Andersson.
Jeg har kigget på tegningerne og det vil være meget simpelt at lave.
Med til historien hører det naturligvis at man har mulighed for at få lavet røstjernene i høj kvalitet, som er er en nødvendighed for en kritisk del.
/Rasmus
