Skruvfråga sprayhoodfäste
Jag har fixat bågar mm till min sprayhood.
Nu saknas det skruvar.
Vad är det för storlek på skruvarna till själva fästet på båten???
Jag vill inte gärna ta fel och förstöra gängorna i fästet.
- Jens IF-294
Bengt S-1494
Bult till sprayhoodfäste
på min IF från 74 satt fästen av mässing, varav nu det ena är utbytt då gängorna drogs sönder ( pga felaktig storlek på bulten just)
Både på det gamla fästet och på det nya liknande som jag köpte på watski
är det dock samma bult, och storleken och gängorna är inte mm, utan utav nån engelsk storlek vad de nu heter. vilken vet jag dock inte
Har själv tappat bultarna några gånger till, och då beställt nya av Göran Helmer i strömstad, som tydligen brukar ha dem på lager.
Bengt
Bengt
Scandinavian
Re: Skruvfråga
Jag undrar igen vilken dimension som är rätt för att montera sprayhoddbågarna i fästet på taket. Det är troligen tumgäng men någon vet säkert både längd och grovlek som är rätt.
Tack för hjälpen!
Tack för hjälpen!
Re: Skruvfråga
Det är nog lättare att byta hela fästet. Sådana fästen finns bl.a. hos Hjertmans.
Re: Skruvfråga
Hej! I höstas i samband med upptagningen lyckades jag tappa skruven/muttern/brickan som fäster sprayhoodbågarna i ruffsidan i plurret. Glömde att kolla upp vad det är jag behöver nu när jag var vid båten - är det någon som har koll på vilka delar jag behöver och i vilka dimensioner?
MVH
Erik
MVH
Erik
Re: Skruvfråga
Fästena för sprayhood-bågarna till min båt, som är en 74-a, där är gängan W1/4 tum. Skruvlängden är c:a 20mm + en bricka med större diam., typ karroseribricka.
IF1426 / L-Å Andersson
Re: Skruvfråga
Köp ett helt fäste på Hjertmans och hoppas på att det är samma skruv..
Du kan även försöka med en annons på salutorget. Kanske det finns någon som bytt fästen därför att ett var trasigt och då har ett helt kvar...
Re: Skruvfråga
De fästen jag har verkar vara framtagna speciellt för IF, att passa mot ruffsidans böjning. Det kan vara knepigt att åtgärda om man ex. drar sönder gängan i fästet, och även att ev. ersätta dessa med en annan variant.
Re: Skruvfråga
Då får man fila och slipa litet med det gamla fästet som mall, och kanske även applicera en någon millimeter tjock gummipackning.
Man kan kanske även borra bort den ursprungliga 1/4-tumsgängan (6.25 mm) och gänga till en M8. Man får i så fall kanske även borra upp hålen i sprayhoodbågarna en aning.
- Been thanked: 82 times
Re: Skruvfråga sprayhoodfäste
Som IF1426 skriver är originalfästen snedskurna, åtminstone i höjdled (kanske också i längdled), för att passa mot överbyggnaden. Vad jag kan se finns sådana sufflettbeslag inte att hitta i båttillbehörsaffärernas vanliga sortiment. Var därför rädd om originalfästena!
Det ser dock ut som att de sufflettbeslag som går att köpa har 1/4-tums gänga. Antagligen har någon sorts standard utvecklats. Är det bara skruv som saknas bör det alltså gå att hitta!
