Jag håller på att ska köpa en IF. I år var det lågt vatten i sjön så båten jag ska köpa har gått på grund. Plasten på kölen är bortskavd på vissa ställen.
Har någon något tips på hur jag åter ska bygga upp plasten och vilket material jag ska använda?
Plast på kölen
Axel IF-3108
En viktig sak är att skaffa sig rätt färg på gelcoaten. De starndardmässsigt lergrå (även benämnda vit-)färgade båtarna före 1972 finns att köpa i den vanliga båthandeln med färgkoden 804.
Jag brukar laga/täppa igen mindre skruvhål genom att först kona hålet litet med en större borr, lägga i litet gelcoat i hålet och låta det stelna något, lägga på litet till och eventuellt rispa litet lätt i räfflornas riktning med en skruvmejsel.
Ett generellt råd är nog att man ska acceptera att båten är gammal och låta den vara det. En båt från 2007 är ju 30 år! Så en och annan mindre skavank torde väl vara helt i sin ordning...
Axel IF-3108
Färgkoderna som anges på skylten är nog från en gammal serie. Så det ska man nog informera försäljaren om när man beställer färg idag.
Koden för min originalfärg var något kring 600 till en början och nu är den 804.
Marcus IF-2503
Gelcoat, eller topcoat som det faktiskt var, finns att köpa i väldigt exakt färg hos http://www.marieholm.nu/ vad gäller att laga i halkmönstret så provade jag att använda en dremel med kapskiva för att skära i halkmönstret och resultatet blev väldigt bra.
Marcus Johansson
SWE 2503 Gamla Bettan
