Jag håller på att bygga en ny rufflucka och jag har tänkt att byta ut den gamla original plastventilen mot en ny i rostfritt stål. Men jag kan inte hitta någon som är tillräckligt stor (originalventilen är mycket större än de jag kan hitta), den största jag hittar är ca 230*115. Är det någon annan som har haft ett liknande problem, hur har ni löst det? Hur stor måste ventilen vara för att man inte ska få problem med fukt?
Mvh Johan
Rufflucka ventil
Tack för era svar. Det lutar åt att det blir den färdiga ventilen i rostfritt stål till slut, på vintern då fukten blir ett problem så får jag hitta en annan lösning, eventuellt använder jag då den gamla luckan istället. Men nu går funderingarna istället på hur jag ska behandla luckan, antingen så använder jag Jotuns benarolja alternativ eller så tror jag att jag lackar luckan, men det går ju även att använda en vanlig teakolja också. De flesta man frågar ger olika svar. Hur har ni behandlat era luckor, har ni några tips för vad man ska använda resp vad man inte bör använda?
Mvh
Johan
Mvh
Johan
Man brukar säga att det är svårt att få fernissa eller lack att sitta bra på teak som är fet.
Min gamla originallucka försökte jag olja med teakolja, senare med linolja/terpentin. Jag tyckte aldrig det höll sig riktigt bra.
Min nya lucka har i flera års tid fått benarolja en gång varje vår. Det har hållit ganska bra, men är efter ca 10 års tid moget att snart skrapas och slipas rent och börja om. Min lokale färghandlare pigmenterade benaroljan åt mig. Han menade att det skulle göra att den stoppar solens nedbrytning bättre än klar. Han menade också att benarolja skulle vara mer lämpad för teak än lack.
Jag har en burk Benarolja UVR som jag tidigare använt, det låter som den du använt för den har också pigment som skyddar mot solens strålning. Jag inser ju att jag måste skrapa då och då om jag inte väljer en vanlig olja(bara jag inte behöver göra det varje år), men det känns bättre än att det börjar växa mögel på luckan vilket verkar vara fallet många gånger med vanlig teak olja.
Jag lackar min tvådelade trärufflucka i teak med International 1+2. Det är en lack som innehåller både grundlack (ptnetrerande) och finish. Dessförinnan använde jag bara grundlacken, men den har utgått ur sortimentet.
Jag använder samma lack till trimbänken och storskotsbalken, båda i teak. Lacken sitter "som berget".
