Någon som har en bra instruktion på hur man tar av rodret från ifen. Tänkte renovera rodret under hösten :)
Roderrenovering
Ardina
Re: Roderrenovering
Har själv tänkt ta av rodret under torrperioden för att byte O-ringar.
Tänkte göra detta enligt följande metod (som jag har hittat här på siten):
1. Ta bort rorkult
2. Vrid roderbladet 90 grader
3. Ta bort de 3 stoppen som hindrar rodrets tappar (på rodret) att lyftas ut från infästningarna/maljorna i (på båten). Stoppen är normalt fastsatta med skruvar i främre kanten av rodret
4. Lyft av rodret. Tänk på att rodret är ganska tungt (25 kg) och stort så det kan vara en god idé att vara två personer när man lyfter av.
Som sagt: jag har själv ännu inte gjort ovanstående så det skulle vara toppen om någon kunde bekräfta metoden ...
1. Ta bort rorkult
Re: Roderrenovering
Jag gör så varje eller åtminstone vartannat år.
Det finns alltid någon kompis som håller på med sin egen båt som kan hjälpa till med avlyftning och påhångning.
Jag använder Gardena-ringar eller motsvarande. Ett paket räcker till många byten..,.
Re: Roderrenovering
Hej hej,
Bumpar den här tråden.
Vårt roder glappar lite och vi vill åtgärda det i år. Skruvarna till stoppklossarna har antagligen suttit där sedan -72.
Hur går ni tillväga för att lossa gamla skruvar?
Vet att det finns skruvutdragare men har hört att det inte blir så lyckat alla gånger. Har också hört att vissa bankar in en torx och skruvar upp.
Allt gott,
Tom
Allt gott,
Tom
- 19E9ACCC-CF4A-4E25-A979-6ACC241B59F4.jpeg (124.25 KiB) Visad 16087 gånger
- 1CE698B5-92AC-4E11-BC87-02BECCB38047.jpeg (141.09 KiB) Visad 16087 gånger
- Segelnummer: 1842
- Båtnamn: Ila af Limhamn
- Has thanked: 9 times
- Been thanked: 22 times
Re: Roderrenovering
Jag lyfte av rodret härom dagen. De två undre klossarna gick det att få ut mässingsskruvarna genom att rensa bort all bottenfärg i skruvhålen med en liten skruvmejsel. Sen använde jag en bra skruvmejsel. Till att börja med ville inte skruvarna röra sig men efter ett par lätta slag med hammaren på skruvmejsel så lossnade två av skruvarna. När det är dags att skruva tillbaka klossarna kommer jag att byta mässingsskruven mot rostfria syrafasta skruvar.
Den övre skruven gick däremot inte att få loss hur mycket jag än provade. Till sist fick jag ta ett bågfilsblad och såga av skruven. Den övre klossen kommer jag att limma fast fortsättningsvis.
Kan nämna att jag provade att borra ut skruven först men det är inte en helt optimal arbetsställning och risken är stor att msn skadar glasfibern. Det går givetvis lättare att borra ut den delen dom sitter kvar i rodret när man fått bort klossen om man nu var tvungen att såga av skruven.
Men jag ser här på forumet att det är en del som har valt att limma fast klossarna i marintätning så det bör ju inte vara ett problem
Jim - SWE 1842 - Ila
Re: Roderrenovering
Jag hade nog lite tur som fick loss originalskruvarna av mässing för många år sedan. De blev rätt sargade och byttes då till nya mässingskruvar. Men efter några år var även de så slitna att de blev bytta till rostfri skruv istället.
Går det varken att få loss skruven eller borra ut den får du nog såga av den och limma klossen istället, om du inte vill ta upp ett nytt hål för en ny skruv.
Re: Roderrenovering
Tack för bra svar!
Jim - är det en glipa mellan klossarna och rodret? Är det där du sågade av skruven?
Båten ligger långt hemifrån, så har inte möjlighet att kika.
Vi funderar på att avvakta till nästa år med att åtgärda. Det borde inte vara någon fara med ett litet glapp pga slitna tappar?
Tom
Tack för bra svar!
Tom
- Segelnummer: 1842
Re: Roderrenovering
Det finns förmodligen lite glappmån mellan skruven och klossen. Jag kunde ta en vanlig spårskruvmejsel och sticka in mellan klossen och rodret. På så sätt så gick det att”massera” klossen lite så att det blev plats till ett bågfilsblad mellan roder ock kloss.
Mässingsskruven är förmodligen också rätt så spröd det kanske till och med går att knäcka skruven genom att vicka på klossen men jag tror bågfilsbladet är den bästa lösningen.
