En definitiv åtgärd, går svårligen att återställa.
- P1020250.JPG (96.86 KiB) Visad 12969 gånger
Jonas skrev;
"Jag letar efter en bra beskrivning på hur man plastar igen hålet i skrovet i motorbrunnen. Jag har sökt igenom forumet men inte hittat någon arbetsbeskrivning. Däremot finns en hel del inlägg på hur man tar upp hålet igen"
Det är förmodligen flera IF-are som permanent har plastat igen motorbrunnen och som då kunnat ge sin beskrivning på hur det utförts, varför jag då beskriver mitt sätt att utföra det på.
Locket har invändigt förstärkts med c.a 2 lager glasfiber matta och sedan har ytor på locket och mot brunnen slipats och rengjorts med aceton och sedan har locket limmats fast med epoxi eller polyester därefter har en glasfiber väv lagts över lockets inre kant upp en bit mot brunnsröret. Om det förvaras något där är det bra om locket är förstärkt, och även tätt.
Utvändigt behövs därefter endast göras en spackling i den runtgående skarven för att jämna ut ytan mot skrovet och luckan, försök hålla spacklingen under vattenlinjen för att undvika att behöva bättra synlig gelcoat. Gjordes i samband med epoxibehandling av botten
Övre kragen av motorbrunnen har avtagits jäms med skivan i akterstuven, då framkommer öppningar mellan röret och skivan som då måste förstärkas genom att fylla ut öppningarna och sedan laminera en bit in på skivan och ner i röret som stärker upp skivan mot röret, det är viktigt att det blir stabilt ock tätt för att den belastas och och att inget eventuellt läckande vatten från övre luckorna tränger ned i utrymmet under skivan.
I Medvind 2-2016 har M Rundström beskrivit det sätt han har utfört igenplastningen av motorbrunnen.
