Jag har i år fått ett mindre sammanbrott på mitt pussel av dynor i min båt från 1973...
Jag sitter och funderar på hur man skall lösa det på ett smart och gärna billigt sätt för att köpa nya dynor dvs både nytt skum och tyg är dyrt...
Ett sätt jag klurat på är att helt enkelt limma ihop skumbitarna till 4 fulllängdsdynor och sedan sy ihop de olika överdragen till 4 överdrag.
Det kostar inte mer än lim, dragkedjor, sytråd och tid och eventuellt några skarvbitar skum. Frågan är om det kan bli bra?
Alternativet är att skarva ihop skummet och köpa nytt tyg.
Sista alternativet är att köpa helt nya dynor :(
Jag är inte rädd för att pyssla och greja men jag vill gärna veta att det finns en sportslig chans att det kan bli bra innan jag startar. :D
Dyn frågor, renovera eller byta ut
Om skumplasten är OK kan du limma ihop bitarna med t.ex. kontaktlim. Det har jag gjort flera gånger.
Om du har dynor som är delade, dvs. i 3 delar för vardera stickkojen och 4-5 delar i förpiken, kan skummet rymmas i en större tvättmaskin. Man får naturligtvis tvätta en bit i taget.
Jag har skummet i original kvar (sedan 1971) men har bytt överdrag en gång på alla dynor utom de som finns längst bak i stickkojerna. För översidan köpte jag något vanligt vattenavstötande tyg som var avsett för uteträdgårdsmöbler. Undersidan klarades med en tunnare kvalitet. Den behöver ju inte vara så slitstark.
Det är bra att kunna använda de gamla dynöverdragen som mall.
Jag tycker att det är en klar poäng att dynorna är delade som de är i tredjedelar i IF-båten. Det blir så väldigt mycket lättare att:
- - flytta runt dem i båten (vid kappsegling eller då det blir blött)
- flytta dem på hamnens transportvagn
- stuva in dem i bilen
- stuva undan dem för vintern.
Tänkte själv också förnya överdragena på dynorna. Skummet är antagligen original så tänkte byta det också.
Vilken typ skummgummi är "bekvämast"?
Nånstan sett att man limmat ihop skummgummi och liggunderlag (liggunderlaget skall vara underst när dynorna på plats) är detta nån stött på förut, bra lösning månne?
Dyneri
Det låter som en klok idé.
Jag tror det kan bli coolt att behålla mitt gamla oranga tyg mest för att det är original och ger en skön 70-tals känsla i båten.
Så går det sy ihop det så det blir bra så blir det så.
Annars blir det ett snyggt grått ylletyg, är så trött på alla båtar med blå dynor, träinredning och mässingsdetaljer, känns för enformigt och båtigt.
Måste antagligen skarva ihop skumbitarna med lite mellanbitar så hel storlek uppnås.
Att lägga liggunderlag unders lät inte så dumt för att få bättre komfort.
