Hej, er her nogen der har et godt tip til midlertid fastgørelse af spilerfaldet (faldbarms-enden) ved nedgangslugen under kapsejlads?
Vi har brugt et frølår monteret på agterkanten af ruffet, under lugen, men oplever at faldet tit slår sig løs og slasker rundt og gør skipper stresset.
Spilerfaldet slasker og stresser
Re: Spilerfaldet slasker og stresser
Här går faktiskt även min danska i stå. Vad är en frølår? Är det en lite hake i plast?
På min båt brukar det vara gastarna som blir stressade av det lösa spinnakerfallet, speciellt när fallet börjar hissa spinnakern själv samtidigt som gasten skall skota genuan i lite mer vind.
Vi har diskuterat att montera ett velcroband (kardborre) för att sätta fast det, men det har vi aldrig blivit klara till. Som kompromiss sker det nån gång att fallet knopas fast med tampen som spinnakerpåsen annars stängs med, men det gäller förstås att komma ihåg att lossa den innan man hissar spinnakern!
Jag har en liten Loop Cleat typ CL 223 (Watski artikelnummer 15800-223) hängande i en kort tamp på insidan/ena sidan av ruffnedgången. Visserligen är den i grunden avsedd för max 6 mm lina, men den håller mitt 8 mm fall fint på plats i närheten av fallhornet.
Och som du mycket riktigt skriver, Johan, det gäller för mittgasten att inte glömma att lossa fallet innan hissning....
Tyvärr hittade jag inte cleaten i Hjertmans sortiment.
Thorbjørn, DEN 312
Frølår/frogs legs - jeg troede det hed noget lignende på svenskJohan SWE-1870 skrev:Här går faktiskt även min danska i stå. Vad är en frølår? Är det en lite hake i plast?
http://www.kanducon.dk/Shop/product.php?id_product=210
hedder det cleat på engelsk?
Men tak for tipsene til dig og Marek
Dette er sjovt! "Frølår" oversettes nok bedst til "grodben" på svensk.
Det du har montert er rigtig nok en "cleat" på engelsk. Men den heter "råtta" på svensk, vilket skulle bli "rat" på engelsk.
Här kan ni se cleaten som jag själv använder.
En liten plasthake eller liten karbinhake kan nog funka också.
Man kan även fästa tampen med cleat/hake till ena hörnet av spinnakersäcken.
Men spinnakerfallet ska ändå hänga löst. Annars kan det hända saker när man släpper på storskotet..
- IMG_2523_mindre.JPG (51.01 KiB) Visad 12961 gånger
- IMG_2520_mindre.JPG (50.29 KiB) Visad 12961 gånger
Thorbjørn, DEN 312
Det ser ikke så dumt ud. Og så har du den i styrbord side. Jeg har mit frølår til bb men der er faldet egentligt i vejen ved sætning af spileren.maja skrev:Här kan ni se cleaten som jag själv använder.
Men spinnakerfallet ska ändå hänga löst. Annars kan det hända saker när man släpper på storskotet....
