Kanske finns det olika roder.
Jag har aldrig haft problem med vatten i mitt roder. Min båt är byggd 1974 och rodret saknar dräneringshål.
I ditt läge hade jag nog bara antagit att allt är ok.
Vatten i rodret, hjälp!!!
Re: Vatten i rodret, hjälp!!!
Den äldre typen av roder (de med ingjutna tappar) är ihåliga. Om vatten läcker in i ett sådant roder finns risk för frostsprängning när båten står på land. Säkrast att dränera.
Jag har för mig att roder av den nyare modellen brukar anses innehålla ett distansmaterial av något slags skum som fyller ut hålrummet i mitten.
Som jag har förstått det, har det förekommit olika konstruktioner av både IF- och M26 -roder under årens lopp.
Det som är mest vanligt hos riktigt gamla roder (före ungefär 1972) är att de har ingjutna tappar, saknar spår för O-ringar och innehåller håligheter. Dessutom sitter roderfästena (de 2 övre) annorlunda placerade i höjdled mot de nyare. Dessa roder läcker in vatten in i håligheterna, förr eller senare. Jag har själv haft ett sådant gammalt roder som jag dränerade vid varje upptagning.
De nyare typerna av rodren ser varandra ganska lika ut om man betraktar dem utifrån. Men de kan vara byggda på olika sätt och av olika tillverkare. En variant är att det bara är en förstärkning i mitten av vanlig järnplåt med något slags skum som formade roderbladet och roderhalsen. Andra, som mitt nya, är byggda i två halvor i (spegelvända) formar, och av ett antal lager matta och polyesterplast och därefter fyllt med glasfibermassa, samt med en inre aluminiumplåt i roderhalsen som en extra förstärkning av densamma.
De nyare rodren brukar vara fyllda med något, och de bör därför inte ha några håligheter. Men bara litet vatten kan ändå läcka in och ställa till det. Om t.ex. en vanlig järnplåt börjar rosta, expanderar den och roderbladet kan spricka. Jag tror mig minnas att vi har diskuterat ett sådant roderblad här på forumet.
Min uppfattning är att man bör dränera ett roder som upptäckts innehålla vatten, oberoende typ. Alternativt är att man under vintern förvarar det i ett frostfritt utrymme. Men om rodret är av den nyare typen, inte har några håligheter och är helt intakt för övrigt, så tror jag, som Johan, att du lugnt kan låta rodret hänga kvar på båten till våren.
Tråden du tänker på är nog Sprickor i rodret.maja skrev: ↑12 okt 2020 19:59 De nyare rodren brukar vara fyllda med något, och de bör därför inte ha några håligheter. Men bara litet vatten kan ändå läcka in och ställa till det. Om t.ex. en vanlig järnplåt börjar rosta, expanderar den och roderbladet kan spricka. Jag tror mig minnas att vi har diskuterat ett sådant roderblad här på forumet.
