Köpa ny/beg aktersnurra
Re: Köpa ny/beg aktersnurra
Nils, min Yamaha F4A aktersnurra uppför sig ungefär som din. I användarmanualen står det att, när man startar, ska man först dra ut startsnöret lungt tills det tar emot, och därefter starta med ett ryck. Jag tror mig minnas att jag har läst någonstans, att där finns en anordning i startmekanismen som påverkar en eller båda ventillyftarna om man använder en sådan teknik och att det då blir mycket lätt att dra igång motorn.
Googlade litet och hittade följande text på Yamahas webbsidor:
•Automatisk dekompression för lättare start
Den tekniken kan också säkert finnas på andra utombordare med startsnöre.
Jim - SWE 1842 - Ila , du som hade problem med att familjemedlemmarna inte orkade starta er Honda 5hk, kanske skulle låta dem prova på en annan startteknik...
Även Mercury, Suzuki och Honda nämner en sådan mekanism i beskrivningen av nuvarande modeller av små motorer.
Jag hade en Mercury 3.5hk förra året som betedde sig som ni skriver. Man fick dra försiktigt tills man känner kolven röra på sig, sen dra till. Annars lyfte man ibland hela motorn när det tog stopp. Vad gäller motståndet kunde inte min syster starta den motorn, även med rätt snör-teknik.
Med lite övning hade hon kanske hittat ett bra mothåll med ett knä eller en fot och fått till det.
Jag brukar hålla tillbaka motorn med vänsterhanden och dra distinkt med den högra. Om inget annat spökar, brukar motorn starta på 1:a eller 2:a draget och kanske något eller några drag till, om motorn inte har varit igång på länge.
Med den i manualen anvisade metoden brukar det gå galant att starta motorn, och man behöver då inte särskilt mycket kraft för att dra runt kolven.
Man ska använda sig av den teknik som står i manualen, annars riskerar man, förutom att det blir tungt att starta, att cylindern baktäner.
Använd alltid färsk bensin. Enligt vad jag förstått, kan dagens bensin bli dålig på bara cirka 3 månader.
- Segelnummer: 1842
- Båtnamn: Ila af Limhamn
- Has thanked: 9 times
- Been thanked: 22 times
Vi har provat det mesta man kan göra. Sonen har någon enstaka gång lyckats få igång den. Enligt verkstaden som jag pratade med så är det skillnader i de olika fabrikat pga av vissa tekniska val. Honda lär tydligen vara tröga i ”draget”.
