Epoxiprimer?
Sven Ingvar IF 3003
Epoxiprimer?
Inlägg av Sven Ingvar IF 3003 »
Jag håller på att skrapa bort bottenfärgen med hjälp av färgborttagningsmedel. Jobbigt, tidsödande och tålamodskrävande men efter hand går färgen bort trots allt. Men närmast gelcoaten blir ett tunt, mycket hårt beigefärgat skikt kvar. Färgborttagningsmedlet biter inte alls så sannolikt är det om en tvåkomponentprodukt det handlar om. Kräver rätt kraftig slipning om man vill ta bort det. Jag gissar att det rör sig om en epoxiprimer, som jag naturligtvis behåller i så fall. Någon som vet mer än jag? Kan det vara något annat än epoxi?
Been thanked: 12 times
Re: Epoxiprimer?
Hej! Mycket jobb, men det håller många år när det görs bra. Viktigt att skrovet torkar ur ordentligt under vintern, så att det är helt torrt när du lägger på epoxy. Du har säkert planerat att skölja och tvätta med vatten nu före vintern de bidrar till att det torkar ur bra. Om du har möjlighet, så mät skrovets fuktighetshalt med en Tramexmätare. Markera och skriv upp värdena på ett antal ställen och mät sedan igen efter några månader för att se att skrovet släpper ifrån sig all fukt. Det kan vara någon epoxyprimer som du skriver, jag har för mig att orginalprimern var röd, men är osäker. Har du någon bild? Jag skulle nog slipa ned primern försiktigt för att få en matt yta så att nya epoxyn fäster bra, men också för att skrovet ska torka ordenligt. Lycka till med jobbet!
jan00andersson
Re: Epoxiprimer?
Inlägg av jan00andersson »
Hänger på tråden lite....
Du skrev att oginalprimern var röd... Är det det jag har under blåfärgen? Se bild
Är oginalprimern en epoxiprimer? Måste man slipa ner till gelcoaten eller räcker det till den röda färgen?
(Jag har tänkt att lägga på en ny epoxiprimer o sedan epoxifärg)
Re: Epoxiprimer?
Om det är originalprimern, är det troligtvis "Polygrund".
Epoxi var ännu inte påtänkt som primer på 60-70-talen.
jan00andersson
Re: Epoxiprimer?
Måste Polygrunden bort om man ska lägga epoxy primer?
Re: Epoxiprimer?
Du kan förslagsvis fråga leverantören av den epoxiprimer du avser använda.
Been thanked: 81 times
Re: Epoxiprimer?
Jag tror inte Polygrund behöver tas bort, men är inte säker.
Själv lät jag det mesta Polygrund sitta kvar när jag gjorde vid min botten för längesen. Jag grundade med flera lager VC Tar2 och målade sedan VC 17m utanpå.
