Invändig renovering av Mon Ami
Awide
Segelnummer: 1543
Båtnamn: Mon Ami
Has thanked: 1 time
"Redo" för sjösättning
Inlägg av Awide »
Full fart framåt, i år måste båten ner i vattnet och målet är att det senast ska ske i maj. Det har gått undan och vi har varit lite dåliga på att ta bilder.
Under hösten påbörjade vi vårt arbete med att täta alla beslag, luckor, etc. Nu när vårvärmen äntligen kommit på riktigt kan vi fortsätta. Efter en livstidsförbrukning av Sikaflex är nu hoppet högt om att det inte ska läcka in en droppe. Vi passar också på att förbereda med eldragning för lanternor.
I originalutförande har IF-båten en däckskontakt som går ner i mastbalken. Typiskt dålig idé när det börjar läcka vatten vid däckskontakten. Vi väljer därför att plugga igen hålet med en tråbit som vi sedan spacklar över med gelcoatspackel. Vi kommer behöva göra ett nytt hål senare, men det kommer inte gå i mastbalken.
Vi monterar tillbaka rufftaket efter att ha inspekterat vinsch och knapar.
Vi monterar röstjärnen till ytter- och innervant. Vi har valt att byta ut våra röstjärn för innervanten till dansk modell, då original i extrema fall kan brista.
Vi passar på att snygga till plattorna som fördelar trycket från röstjärnen under skarndäck.
Vi bygger nya sitsar till kojerna. Vi gör nya på grund av att de gamla hade badat i vatten under en längre tid, och för att vi inte var nöjda med originalutförande gällande hur man kommer åt stuvfacken under kojerna.
Därefter monterar vi kojsidorna.
När vi monterar de nya sitsarna väljer vi att sätta de med gångjärn längst in mot skrovet. På så sätt kan vi “lyfta” hela kojen och lätt komma åt stuvfacken under. Smidigt då vi ofta har gäster ombord. Hur vi ska komma åt utrymmet allra längst akterut under kojerna återstår att fundera på…
Video: https://monami.awide.se/images/2023-05-21/soffa.mp4
Sedan sätter vi upp hyllorna ovanför kojerna. Vi har bävat en del inför detta moment, men det gick förvånansvärt bra.
Nu återstår bara några små detaljer i inredningen. Problemet är att vi inte riktigt vet vart alla lister satt… Om någon vet var det brukar sitta en kvartslist så är vi idel öra.
Vi avslutar helgen med att montera en ny dekal med hennes namn. Nu kan hon gott hoppa i vattnet.
IF 1543 Mon Ami - monami.awide.se
Re: "Redo" för sjösättning
Snyggt! Ni kommer att vara nöjda. :!:
Awide skrev: ↑27 maj 2023 23:29 Problemet är att vi inte riktigt vet vart alla lister satt… Om någon vet var det brukar sitta en kvartslist så är vi idel öra.
På min båt sitter en liten kvartslist ovanpå BB-garderobens tak mot överbyggnadens insida. Den döljer en liten springa och förhindrar att saker åker in och fastnar där. Kan det vara den kvartslisten ni har fått över?
Awide
Segelnummer: 1543
Båtnamn: Mon Ami
Has thanked: 1 time
Inlägg av Awide »
johan swe-1870 skrev: ↑28 maj 2023 16:50 Snyggt! Ni kommer att vara nöjda. :!:
Tack!
Aha! Det låter mycket rimligt! Ska kolla detta, stort tack för tipset!
Awide
Segelnummer: 1543
Båtnamn: Mon Ami
Has thanked: 1 time
Avslutning 2023
Inlägg av Awide »
Dåligt med uppdatering sedan i somras när båten precis skulle sjösättas. Kom hon i plurret då? Jodå! Målet var att hon skulle vara sjösatt innan juni 2023 och den 29e maj fick hon äntligen känna på havet igen efter 2 år på land.
Och sedan dess har vi gett oss ut på flera seglatser under sommaren med släkt och vänner. En del fixande har det också bilvit under tidens gång. Bland annat vi fick till slut kylen på plats, solcellen sattes fast på rufftaket, el drogs och batteri monterades. Allt det gjordes i mer eller mindre hast så det är ytterst begränsat med bilder. Istället bjuder vi på ett par seglatsbilder.
Första gången med spinnaker!
Kojerna monterade vi ju gångjärn på så att det blev lätt att stuva (se tidigare inlägg). Nu har vi även fått dit gasfjädrar som håller upp dessa, väldigt händigt!
Video: https://monami.awide.se/images/2023-12- ... fjader.mp4
Och så fick hon till slut komma upp ur vattnet igen. Större delen av vår invändiga renovering är nu klar, med en del småpill kvar såklart. Om dessa blir inlägg framöver, det återstår att se. Vi önskar en god fortsättning och ett gott nytt segelrikt 2024!
