Skotvagn till x-skena
Nyligen blivit ägare av IF 1561. Efter en dryg vecka så lossnade dock skotvagnen till storen som sitter på en x-skena. Detta pga att hjulen som sitter på vagnen var i mycket dåligt skick. Jag har hört mig runt och fått veta att det inte tillverkas något alls av X-skena längre och därför inte går att få tag i några reservdelar. Jag undrar om någon annan haft liknande problem eller har tips på hur man kan tillverka nya hjul. Jag har försökt med teak plug att borra i och fila till men de går bara sönder.
Även intresserad att köpa begagnad vagn om någon av er bytt system. Annons utlagd på salutorget.
Staffan Andersson
IF-1561
IF-1561
Re: Skotvagn till x-skena
Det finns (dvs. har funnits) olika skotvagnar till X-skena. De som är mest hållbara har 4 relativt stora hjulpar av delrinplast.
Jag har kört sönder en skotvagn en gång. Det var nog original, som inte heller var så kraftig som den jag satte dit sedan.
Kontentan av detta är väl, att om du inte hittar en begagnad vagn i bra skick, så måste du byta skotskenan.
- Been thanked: 81 times
Jag tror att originalvagnen hade hjul av vävbakelit. Slitstarkt, men med för hög friktion.
Jag bytte min vagn för många år sen till en kullagrad jag hittade nånstans, men lagren (4 st kullager av "normalt" utseende) var av rätt liten diameter och väl känsliga för smuts och fukt. Senare monterade jag ett Harken-system komplett med skena och vagn istället.
Jag vill minnas att jag sålde min originalvagn med bakelithjul till en behövande.
Bakelithjulen sprack när trycket blev för stort vid hård skotning i hård vind och hög, krabb sjö.
Delrinplasthjul håller betydligt bättre. Bl.a. är de större. Mina (nya) vagnar inköptes hos Masnedö Marincenter för ett tiotal år sedan. Tyvärr har de utgått ur sortimenten i takt med att X-skenorna har försvunnit.
Men kanske Marieholm Strömstad Marina har något över eller killen som säljer begagade IF-segel på salutorget från IF-renoveringsobjekt.
Hejhej,
Bytte hjul till min vagn här om året. Hittade en firma i Sisjön (Göteborg) som svarvade nya.
Inte helt gratis men riktigt bra.
Har ej namn på firman men via omfattande sökningar i min lilla hjärna jämte koll via googlemaps TROR jag mig nu veta adressen:
Datavägen 39, Sisjöns industriområde. Kommer jag ihåg rätt fanns ingången mitt på bygganden mot fotbollsplanen.
Nu vet jag ju inte om du bor i Göteborg (bra tillfälle att flytta annars) men vi får hoppas på det...
SWE-2840 "Gullan"
Detta är ett lämpligt tillfälle att återigen föreslå att forumanvändarna ser till att uppdatera sin profil med Ort. Då står det som extra info vid inläggen, precis som det gör vid mina inlägg. Det gör det mycket lättare för andra att svara och lämna tips.Max skrev:Nu vet jag ju inte om du bor i Göteborg (bra tillfälle att flytta annars) men vi får hoppas på det...
Tackar för tips.
Alla mina hjul var olika stora. Ett verkar intakt, men jag är inte helt säker på om det är optimal storlek så det blir lite gissning att specialbeställa om det är dyrt. Men jag tackar för tipset ang sisjön.
Det krävs lite mer än så för att flytta till Göteborg...;)
Har uppdaterat med ort: Stockholm
Staffan Andersson
IF-1561
IF-1561
Inte vet jag hur en x-skena ser ut
Men jag tycker, på beskrivningen, att det liknar en sådan jag/vi har
Förra året fastnade min/vår vagn hela tiden
Varvid den monterades ned i vintras
För att denna sommar nu fungerat utan problem de få seglingar jag/vi gjort i år
I vagnen fanns 6 st plasthjul som endast trätts på var sin rostfri pinne utan någon lagring
Jag vill minnas att de var ca 12-15 mm i ytterdiameter
Varav 3 st, till hälften, var helt plana nästan ner till centrum
Jag svarvade själv 3 nya och bytte ut de dåliga
Då jag alltså har tillgång till material / delerin och svarv kanske jag skulle kunna hjälpa dig
- Om det går att få fram mått / ritning
- Och om du inte måste ha dem i morgon
Hälsningar
/leif
Hälsningar
/leif
Leif,
det skulle vara väldigt uppskattat om du har möjlighet att tillverka nya hjul. Jag ska fixa mått och foton i så fall. Ska jag maila dig eller lägga ut det här?
Staffan Andersson
IF-1561
IF-1561
Om något av hjulen är intakt, så tror jag inte att det har slitits särskilt mycket. Du kan t.ex. utgå från de måtten och även sända med ett sådant som mall.
Det viktiga här är att göra nya av ett material som håller.
Dessutom, ta ett noggrant mått med skjutmått på travarens axeltapp(ar) för hjulen.
hej staffan
leif här
se majas senaste inlägg om hur du ska mäta, och när det gäller materialet skrev maja tidigare att delerin är bra nog
igår var jag nere vid båtklubben och passade på att titta på två andra iffare
deras rullar var i rostfritt
den ene hade nog svarvat till sina själv för länge sedan
och originalen hade nog varit plast
hans liknade min mycket men hade bara 4 hjul mått 6 st i min vagn
du kan maila mig direkt, det ska ju gå att göra det direkt via forumet på något sätt om du klickar på mig
om du då anger ort närmare än stockholm så kan vi ju se hur långt vi har mellan varandra
/leif
leif här
/leif
De rostfria var nog med kullager. Det såldes sådana vagnar till X-skenor.
Jag tror mig minnas, att jag en gång köpte en sådan vagn från det f.d. Marieholms Båttillbehör (Fretus) Men den passade inte (var för "trång"), så jag sände den i retur.
Flera hjul är naturligtvis att föredra, eftersom trycket på vardera av 6 hjul bara blir 70 % av det som blir med 4. Dessutom minskar materialbelastningen om man har turen att ha en typ av vagn med något större hjul.
Jag tror att de kullager som sitter i inlines passar till den skena du har, istället för hjulen som sitter där original. Finns att köpa i sportaffärerna.
först ett stort tack för engagemanget.
Leif, jag är ute och seglar nu och återkommer när jag är hemma där jag har hjulen. Kanske värt att kolla upp dessa inlines hjul också...
Hälsningar från lugnet före stormen ute i sthlms skärgård.
Staffan Andersson
IF-1561
IF-1561
Leif fixade nya hjul, mycket fina sådana som passar bra. Ibland har man tur! Stort tack!
Staffan Andersson
IF-1561
IF-1561
